Blinker Birnen 6V für Honda CG 125 Jg 1977 Umbau
baereli88
Motorrad:: Honda CG125 K0 1977
Kawasaki Z900RS 2019
Beitrag von baereli88 »
Hallo
Ich habe Shin Yo Micro Bullets als Blinkerumbau und jetzt das Problem, dass diese BAY9 12V Sockel drin haben.
Meine Kleine produziert aber nur 6V und ich finde keine 6V Birnen mit dem BAY9 Sockel. Die 6V Birnen haben nur den BA9 Sockel.
Hat jemand eine gute Idee wie ich das am besten und einfachsten Lösen kann?
Danke und Gruss
Ritschy
alk
Motorrad:: XBR 500, ´85; Bullet 350, `82; GN 400, `81; MZ TS 250, `79; MZ TS 150, `77; GT 550, `73 IZH 56, `60 jetzt mit Duna, `56
Re: Blinker Birnen 6V für Honda CG 125 Jg 1977 Umbau
Beitrag von alk »
Gibt es evtl LED mit diesem Sockel? Die haben meist eine recht große Spannungsbreite also auch wenn da nominell 12V draufsteht sollte da was leuchten. Könnte man versuchen.
BonsaiDriver
Beta Alp 4.0 BJ 2003
Honda XL 250 S BJ 1980
Honda Dax "Nice" BJ 1988
Honda Monkey BJ 1971
SkyTeam Monkey BJ 2006
Beitrag von BonsaiDriver »
es gibt tatsächlich LEDs mit diesem Sockel die auch mit 6V betrieben werden können, aber...
https://www.ebay.at/sch/i.html?_nkw=bay9s+6v
1. nur in China
2. ich hatte auch mal Blinker mit diesem Sockel und wollte da LEDs rein machen,
da die Blinke meist schön klein sind haben die LEDs, die meistens etwas größer sind wie die sehr schlanken konventionellen Leuchtmittel leider nicht gepasst!
ach ja
3. nur der ordnungshalber sind die immer noch nicht zulässig
alk
Beitrag von alk »
:roll: Guckt doch aber keiner hinters Glas.....
baereli88
Danke schon mal. Ich werde die Blinker für die Fahrzeugprüfung (MFK in der Schweiz) abbauen. Schade aber ohne passende Birnen sehe ich keine bessere Lösung
Hallo baereli,
das Ergebnis der ersten schnellen Suche:
https://www.google.com/search?q=bay9s+6 ... =927&dpr=1
Oder macht das 'S' das Ergebnis zunichte?
hrimthurse
Motorrad:: Hercules MP4, Bj 1973
Sachs Roadster 125 V2, Bj 2000
Danuvia DV125, BJ 1960 (in Arbeit)
Beitrag von hrimthurse »
baereli88
Danke euch, das S ist nicht das Problem, das Y muss drin sein und dann 6V und rund 6W. Diese Kombi finde ich bislang nicht.
Hallo baereli,
6 Watt ist als Blinker aber sehr wenig. 6 Volt-Blinker sind bereits im Original mit 21 Watt arg dünne, nur 6 Watt werden das gewiß nicht besser machen. Oder habe ich etwas missverstanden?
Bambi hat geschrieben: 26. Jun 2022Oder habe ich etwas missverstanden?
Vermutlich:-)
aber selbst wenn nicht - sind LED's ned sowieso immer niederiger angegeben als normale Birnen? Dann könnten vielleicht ja sogar 6W den normalen 21W entsprechen? Ne handelsübliche LED im Haushalt entspricht ca. 35 Watt Halogen.
