Kawasaki» KZ750E zum Café Racer
debx
Motorrad:: Kawasaki KZ750E, KZ200
Re: Kawasaki» KZ750E zum Café Racer
Beitrag von debx »
DerSemmeL hat geschrieben: 24. Mai 2022 Du meinst das Geräusch, das sich anhört als würde eine Kette schleifen? Die Steuerkette kann das nicht sein, die an der Schiene "reibt"?
Ja denke schon. Es ist ein eher surrendes Geräusch.
debx
Beitrag von debx »
Troubadix hat geschrieben: 25. Mai 2022 evtl könntest du es per sowas wie einem Stethoskop (Schlauch ins Ohr stecken) es genauer lokalisieren
Stimmt, hab ja son Ding noch wo rum liegen. Mal dran halten und horchen.
Zuletzt geändert von grumbern am 26. Mai 2022, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
debx
Beitrag von debx »
debx
Beitrag von debx »
So ist fertig. (Sitz liegt nur drauf) Paar Kleinigkeiten.
https://c.web.de/@321955911121770319/cL ... UHZ5kVLKWg
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Schön. :clap:
Natürlich Lautsprecher aus....Kawa halt...:versteck:
Nice Work.
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Dann hör dir mal die alten CB´s an, die waren mechanisch genau so laut, wenn nicht noch lauter.
Ist aber alles Einstellungssache von, Steuerkettenspannung und Ventilspiel.
Ich habe eher den Eindruck das die neuen Mikuni Flachschieber Vergaser noch nicht optimal Synchronisiert sind.
Never Change a runing system
debx
Beitrag von debx »
Danke.
Ja das stimmt, ich habe sie heute frisch montiert.
Die Einstellungen erfolgen erst wenn ich in den Abgaskrümmer je Zylinder einen CO2 Abgriff geschweißt habe.
Scirocco
Welche Größe an Mikuni Flachis hast du genommen?
debx
Beitrag von debx »
RS34-D21-K
Zuletzt geändert von grumbern am 3. Jul 2022, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
debx
Beitrag von debx »
Zurück zu „Z-Modelle“
