So gestern mit Überbrückungskabel gestartet, dann ca 50 km gefahren rauf auf einen Rastplatz zwecks Kontrolle, alles gut. Also wieder starten und Batterie schwächelt und ich bekomm den Ofen nicht zum Laufen. ADAC hat mich überbrückt und Lichtmaschine durchgemessen lädt. Ich wieder zuhause und Startversuche unternommen, da sprang das Luder immer an. Habe bloß zur Batterie kein Vertrauen mehr, 2 Jahre alt.
Holger
Batterie
- jenscbr184
Re: Batterie
Säurenpegel i.O in allen Zellen? Schlechte Masseverbindung zum Motor und Rahmen. Anlasserkohlen verschlissen oder gar lose Statormagnete. Waren bei mir die gleichen Symptome und habe dann mal nach dem dritten Batterietausch mal reingeschaut.
Never Change a runing system
- HS96
- Motorrad:: Honda CB 500 four 75
Honda CB 500 four 71
Honda Dax St50 72
Honda Monkey Z50A 68
Honda Monkey Z50J 85 - Wohnort: Schlangenbad
Re: Batterie
Oder Starter im Bereich der Kohlen so verdreckt, dass er manchmal nicht richtig will. Hatte ich auch schon, ein mal säubern und er läuft wieder einwandfrei
Gruß Hendrik
Gruß Hendrik
Gruß Hendrik
- mrairbrush
Re: Batterie
Die Zeiten mit Säure prüfen sind wohl vorbei. https://www.tourenfahrer.de/nachrichten ... 0Werkstatt.
Re: Batterie
Oder eine schlecht konstruierte Masseverbindung zwischen Kohlen-Halteplatte und Gehäuse.HS96 hat geschrieben: 30. Jun 2022 Oder Starter im Bereich der Kohlen so verdreckt, dass er manchmal nicht richtig will.
Re: Batterie
Erst mal müsste man wissen, was für eine Batterie es ist und wie sie gewartet/geladen wurde. Auch die Art des Ladegeräts, oder das Nichtvorhandensein eines solchen spielen schon eine Rolle für die Lebensdauer.
Einfach so in den Raum geworfen mag das einen etwas unerfreulichen Fakt darstellen, liefert aber keinerlei Ansatz zur Beantwortung der noch dazu gar nicht gestellten Frage, ob das normal sein kann ;)
- Maggus2303
- Motorrad:: Honda VF1000 F2 Bj86
Honda MT8 Bj82
BMW 1150R Bj04
Suzuki DR600 Bj88
Re: Batterie
Exakt das wars bei mir auch. Fühlte sich aber definitiv nach einer schlechten Batterie bzw schlechtem Kontakt an und war sporadisch. Vermutlich abhängig davon wo der Anlasser beim letzten Starten stehen blieb.HS96 hat geschrieben: 30. Jun 2022 Oder Starter im Bereich der Kohlen so verdreckt, dass er manchmal nicht richtig will.
Zerlegt- gereinigt - alles gut.
Re: Batterie
Moin lag eindeutig an der Batterie, neue eingebaut gefahren und keine Startprobleme mehr.
