KGE Rückführung in Luftfilter
Re: KGE Rückführung in Luftfilter
zippi hat geschrieben: 5. Jul 2022
Ma ne Frage, wenn die Kurbelgehäuse Entlüftung seit 1973 in den Luftfilter zurück geführt werden muß, wie konnte dann Yamaha die luftgekühlten RD's, die 1973 auf den deutschen Markt kamen, mit KGE auf die Antriebskette ausliefern?
Zweitakter mit KGE ?
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
500 Four EZ 02.05.73 Schlauch unter den Motor. Hab den dann bis ans Kennzeichen verlängert, ist seit 40 Jahren so ohne Mecker.
LM III Ursprünglich in die Airbox, gab bevor ich die Entlüftung vom Steuergehäuse abgenommen habe nach ein paar km ziemliche Sauerei. Seit 20 Jahren gehts in eine Dose am Rahmen, kommt fast nix raus und und ebenfalls kein Mecker beim TÜV.
Gruß aus de Palz
Werner
martin58
Beitrag von martin58 »
Die KGE beim Zweitakter erfolgt über den Auspuff ... nach der Verbrennung ;-)
zippi
Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
Schinder hat geschrieben: 5. Jul 2022 Zweitakter mit KGE ?
Sorry, habe mich mit der Motorentlüftung/Getriebeentlüftung vertan :versteck:
Am Ende aber daß selbe, der Ölnebel wird einfach ins freie geblasen, mehr oder weniger gezielt auf die Kette.
Aber wie TorrugaING schon schrieb gibt es etliche Modelle deren Entlüftung ins freie laufen.
Dazu kommen die Guzzi's, BMW etc mit eingetragenen Trichtern also ohne Luftfilter oder Luftfilterkasten.
So würde ich gerne Mal wissen, was ist denn nun wirklich Vorschrift und was ist Mythos.
Grüße zippi
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
zippi hat geschrieben: 5. Jul 2022 Hallo
Grüße zippi
Weil bei einem 2-Takt Motor das Kurbelgehäuse gasdicht von Getriebe und Kupplung voneinander getrennt sind.
Ein 2-Takt Getriebe erzeugt somit kaum "Blow by" was eines Abscheiders bedarf.
Never Change a runing system
FEZE
Motorrad:: OSL251
2,7x TRX850
1x TTR600RE
1x MT01
1x FZR600R
1x RD350YPVS
Beitrag von FEZE »
Habe auf den KGE Schlauch einfach für 2,5€ einen Filter aus der Drucklufttechnik genommen und reingestopft, reicht völlig.
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Die Frage ist was "kaum", "viel", "wenig" ist, wo man eine Definition dessen findet und wie die konkreten Regelungen aussehen. Zumindest hätte mich das interessiert.
VG
scrambler66 hat geschrieben: 5. Jul 2022 manche K&N haben für die Motorentlüftung einen Anschluss
Als Ergänzung dazu :prost:
zippi
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
TortugaINC hat geschrieben: 5. Jul 2022 Die Frage ist was "kaum", "viel", "wenig" ist, wo man eine Definition dessen findet und wie die konkreten Regelungen aussehen. Zumindest hätte mich das interessiert.
VG
So ist es, meine RD/TR3 nebelt schon ordentlich das Motorgehäuse mit voll :wink:
Grüße zippi
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50
Beitrag von manicmecanic »
sorry aber die alte RD hier als Vergleich paßt null.
Die habe ich in x Modellen gequält.Da kam nur was aus dem Entlüftungsschlauch wenn ein Spezialist zuviel Getriebeöl eingefüllt hatte.
