Kawasaki» KZ750E zum Café Racer
debx
Motorrad:: Kawasaki KZ750E, KZ200
Re: Kawasaki» KZ750E zum Café Racer
Beitrag von debx »
Hier noch ein Update wie weit ich gewesen bin bevor die Getriebe Odyssee begann...
debx
Beitrag von debx »
So viel zum Thema "Motor wurde revidiert"...
debx
Beitrag von debx »
Dieses verfl... Aas!
Das konnte nie funktionieren weil die Schaltgabel in der Mitte falsch drauf saß...
Edit:
Eben sehe ich dass der auch kein Dichtmittel, wie laut Werkstattbuch angegeben, aufgetragen hat! Aaaarghghhhhh
Jetzt sollte es passen.
750R
Motorrad:: Kawasaki ZR750 "R"
Kawaskai ZR1100
Beitrag von 750R »
Und nun bist an dem Punkt wodurch p&p nen kicker reinzimmern kannst ( soweit ich das richtig erkenne)
debx
Beitrag von debx »
750R hat geschrieben: 5. Aug 2022 Und nun bist an dem Punkt wodurch p&p nen kicker reinzimmern kannst ( soweit ich das richtig erkenne)
Erzähl mir bitte mehr davon. Werde auch gleich den Kopf und Fuß abbauen. Schnauze gestrichen voll grad...
debx
Beitrag von debx »
Eben gerade mit @Scirocco telefoniert.
Wie es Scirocco bereits vermutet hatte, danke nochmal für den heißen Tip, wurde die Schaltgabel auf der Hautwelle falsch herum montiert.
Morgen werde ich vor dem finalen Zusammenbau Gegenchecken ob alles schaltet wie es soll und zwei Bilder einfügen wie es falsch und wie es richtig herum gehört.
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
Kicker dazu ist was, des ich positiv sehen würde. Abgesehen davon, dass Du den Fehler gefunden und behoben hast.
Und sich drüber zu ärgern, was ein Vor-Bastl-Wastl da angestellt hat, bringt nix ;-)
Gruß vom SemmeL
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Für den Kicker bedarf es erstmal der erforderlichen Teile und die sind nicht mal so eben aufzutreiben. Primär erst mal Fehlerbehebung und dann kann man immer noch auf Kicker, ZR7 Starterkupplung und 6 Gang umbauen.
Never Change a runing system
fettknie
Motorrad:: Honda CB 600 Hornet
Ducati 750 Supersport
Beitrag von fettknie »
Guten Abend!
Ich habe noch irgendwo alle Teile für einen KickStarter Umbau herumliegen. Soweit ich mich entsinne ist der Satz komplett, abgesehen vom fehlenden Ölschauglas im Kupplungsdeckel. Bei Interesse kannst Du dich gerne melden, Kawa habe ich (leider) schon lange keine mehr...
Ich wollte damals meine Z750E1 auch auf KickStarter umbauen - habe mich dann aber für das 6-Gang Getriebe entschieden. Das war eine sehr, sehr feine Sache mit den 6 Gängen.
lieber satt als sauber
Scirocco
Mach mir den Denis nicht verrückt, der soll erst mal seine Hausaufgaben machen für die 2022 Rest-Session damit er mal fahren kann!
https://kzrider.com/forum/2-engine/6074 ... ns?start=0
https://kzrider.com/forum/2-engine/6076 ... rt?start=0
Zurück zu „Z-Modelle“
