Servus Jungs,
ich möchte meine Elektrik ausmisten und ausdünnen und daher den originalen 12V Honda Spannungsregler/Gleichrichter (VT 600) gegen ein kleineres Exemplar tauschen. Mein Problem ist bei den Angeboten die Abmessungen abzuschätzen, weil auf den Bildern schauen die Teile gleich aus und Dimensionen sind meist nicht angegeben.
Soll ein einfaches, kleines, leichtes und preiswertes Teil sein. Hat jemand eine Empfehlung?
LG und vielen Dank
recycler
Kleiner 12V Gleichrichter / Spannungsregler gesucht
- obelix
Re: Kleiner 12V Gleichrichter / Spannungsregler gesucht
Eine Mail oder ein kurzer Anruf beim Dealer sollte das zu Tage bringen... Sollte ja jeder wissen, was er verhökert:-)recycler hat geschrieben: 17. Aug 2022...weil auf den Bildern schauen die Teile gleich aus und Dimensionen sind meist nicht angegeben.
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
https://www.ebay.de/itm/124212067541?ch ... c081e7417c
Der ist überschaubar.
An meiner DR500 hab ich diesen hier verbaut:
https://www.ebay.de/itm/352968066380?ha ... R-LTir7VYA
geht auch. Hat von der Form besser gepasst...
- Jan
- Motorrad:: Yamaha XS 650 447, Honda CB350K, Honda CB360G, Honda CL450K1, Kawasaki Z400D3, Kawasaki Z440Ltd
Der XT Regler aus dem ersten Link ist ein anfälliger Kandidat (Masse über Gehäuse, macht oft Ärger), würde eher den zweiten nehmen. Bei DR500 reicht ja einer vom Roller, die sind noch kleiner! https://www.roller.com/spannungsregler- ... 71068.html - hatte ich viele Jahre in meiner SP370 mit 12V.
Für die VT brauchst du aber besseres, die Lima hat viel mehr Leistung. Denke der DRZ Regler geht klar, vll. lieber etwas bessere (Japan) Quali nehmen,
- recycler
Danke Jungs für die ersten Tipps. Die VT 600 hat aber eine 3 polige Lima sprich die kleinen 4 poligen Teile passen nicht. Hatte auch schon an einen Rollergleichrichterregler gedacht das aber wieder verworfen. Mach gerade Probefahrt ins Freibad mit dem Mopped für die Tochter. Läuft nun endlich wie gewünscht. LG recycler
old's cool!
- karlheinz02
- Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld - Wohnort: Burghausen
Jein, es gibt auch 4-polige Dreiphasenregler, mit Masse über das Gehäuse wie z. B. dieserrecycler hat geschrieben: 17. Aug 2022 ...Die VT 600 hat aber eine 3 polige Lima sprich die kleinen 4 poligen Teile passen nicht.
https://www.motorsportgoetz.com/Regler- ... ungsregler
Nachtrag: sehe gerade, Tibor hatte denselben Gedanken
Viele Grüße, Karl-Heinz
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
Karl-Heinz
- TortugaINC
4 Polig: Masse = Gehäuse, 3 Pole der Lima gehen rein, 12V kommen raus --> passtrecycler hat geschrieben: 17. Aug 2022 Die VT 600 hat aber eine 3 polige Lima sprich die kleinen 4 poligen Teile passen nicht. Hatte auch schon an einen Rollergleichrichterregler gedacht das aber wieder verworfen.
5 Pole: 3 Pole der Lima gehen rein, Masse über Pol4 und 12V ist der 5te Pol. --> passt
6 Pole: wie 5 Polig + Sense --> würde ebenfalls funktionieren
Roller Regler: 4 Polig, allerdings 2 mal LiMa, Pol 3= Masse, Pol 4= 12V --> passt nicht
- recycler
Danke, dann werd ich mal so ein Mini-Teil ordern!
Schönen Abend
recycler
Schönen Abend
recycler
old's cool!
- TortugaINC
Hier sind noch die passenden Stecker. Ist besser als die Flachstecker ohne das passende Gehäuse reinzufummeln:
- recycler
Danke für den Link. Hab schon so ein Set damit kann man sich auch prima Adapterstecker für bestehende Elektrik bauen. LG Michael
old's cool!
