BMW» R45 Cafekuh
Scirocco
Re: BMW» R45 Cafekuh
Beitrag von Scirocco »
Eine einfacher Wippenständer tut es auch. Ist "quick and easy"
Never Change a runing system
...sech ich doch
Schnitzelranger
Motorrad:: BMW R45 1979
Beitrag von Schnitzelranger »
sven1 hat geschrieben: 22. Aug 2022 ...welche Abdeckung?
Für einen Ölwechsel drehe ich nur die Ablassschraube raus und gut. Das geht auch mit Montagebock.
Sonst Vorderradhalter oder einen Kumpel die Karre halten lassen. :wink:
PS: eine LiFePo passt auch mit Hauptständer und Interferenzrohr unter die Karre.
Grüße Sven
Hi,
ich war schon ein Schritt weiter weil ich die Ölwannen dichtung und die Ölfilter noch wechseln möchte. Da wäre es mir am liebsten wenn ich unterm Moped Platz habe.
An Vorderradhalter hab ich nicht gedacht, ist vielleicht nicht verkehrt wenn sie schräg steht.
Vielen Dank
OK ölfilter sitzt vorne rechts beschissen hinter dem Rahmenzug. Wenn du Finger wie ein Pianist hast sollte das aber mit etwas Geduld gut funktionieren. Da gab es einen Trick, bzgl. der Änderung der verdeckten Schraube. Mal sehen ob mir der wieder einfällt wenn ich vor der Karre stehe.
Zurück zu „BMW“
