Suzuki» DR600 "Street Tracker" Projekt
Re: Suzuki» DR600 "Street Tracker" Projekt
Maggus2303 hat geschrieben: 24. Aug 2022 Vielen Dank dafür Bambi! Nur leider bin ich dort nicht angemeldet (ja, sollte ich vielleicht) und kann mit deinem Link nichts anfangen.
Hallo Maggus,
nach der gestrigen Aufklärung hinsichtlich der Motortypen und Komponenten wird es Dir wohl auch nicht helfen.
Ich darf aber rein Interessehalber fragen: soweit ich weiß kann man im Big-Forum als Gast sowohl lesen als auch Bilder sehen. Bin ich da auf dem falschen Dampfer und das klappt doch nicht?
Maggus2303
Motorrad:: Honda VF1000 F2 Bj86
Honda MT8 Bj82
BMW 1150R Bj04
Suzuki DR600 Bj88
Beitrag von Maggus2303 »
Hallo Bambi!
Möglicherweise kann man das. Aber so wie es scheint hast du mir Ergebnisse einer Suchanfrage verlinkt. Suche funktioniert scheinbar nicht als Gast.
Bei mir kommt dann eben die Meldung das ich nicht berechtigt bin für eine Suche und somit bleibt mir das Ergebnis leider verwehrt.
Okay!
Herzlichen Dank für den Hinweis, Maggus! An die Variante hatte ich nicht gedacht ...
Neugieriger
Motorrad:: BMW R1100GS
XT550 im Aufbau
Beitrag von Neugieriger »
Hi Maggus,
Einfach aus Neugierde ? Läufts ? Und was hast du gemacht wenns läuft ?
Maggus2303
Honda MT8 Bj82
BMW 1150R Bj04
Suzuki DR600 Bj88
Naja. Nennen wir es "Semi" :grin:
Ventile war ich nochmal dran. Ausgleichswellen-Kette auch im Zuge dessen nachgespannt.
Besser, aber nicht gut.
Neue Probleme:
Kupplung trennt (so gut wie) nicht (Ist neu).
Öle jetzt um von 10w$0 Castrol Vollsynthetik auf Motul 10w40 Mineralisch (Den Tipp hatte ich von Tibor bezgl des "nicht trennens" der Kupplung)
Neugieriger
XT550 im Aufbau
Hi
Besser aber nicht gut ? Beutet beim Starten was ?
Das Öl ist egal solange die Viskosität passt und JASO MA drauf steht.
Bei neuen Lamellen sollten die Beläge vorher in Öl baden. Habe damit gute Erfahrungen gemacht das ein paar Stunden vorher so zu tun.
Was hast du neu gemacht an der Kupplung ?
Ach was gerne vernachlässigt wird ist der Zug selbst :oldtimer:
Maggus2303
Honda MT8 Bj82
BMW 1150R Bj04
Suzuki DR600 Bj88
Zug, Lamellen, Federn (In Öl eingelegt paar Stunden vorher).
Aber so weit bin ich der Mechanik Mächtig das ich sehe ob die Bewegung vom Hebel auch unten am Motorgehäuse ankommt.....
Auto-Deko "dekompressioniert" (ich weiß kein besseres Wort dafür) immer noch sehr spärlich.
Sie ist aber aufn ersten Kick da.
Neugieriger
XT550 im Aufbau
:cool:
Zug richtig verlegt?
Manchmal steckt der Teufel im Detail! Geh nochmal durch ob alle Scheiben und Scheibchen an der richtigen Stelle montiert sind. Nicht richtig trennen bedeutet schließlich, dass die Reibscheiben nicht richtig von den Innenlamellen getrennt wird.
Der Aussrückeweg scheint da nicht zu passen.
Versuch mal die Sartprozedur in dem du das manuelle hebelchen benutzt. Nur Versuch macht klug :oldtimer:
Maggus2303
Honda MT8 Bj82
BMW 1150R Bj04
Suzuki DR600 Bj88
Nochmal. ICH HABE KEINEN MANUELLEN DEKO HEBEL :wink:
Und ich will auch keinen und werde keinen nachrüsten.
Der Auto-Deko hat vorher funktioniert und wird er auch wieder wenn ich die Ursache gefunden hab.
Das wäre wie wenn eine Herdplatte kaputt ist, und ich mir nix drum schei**e. Nehm ich eben die Andere. Der Eine oder Andere mag so handeln- ich nicht.
Natürlich ist konstriktive Kritik und Tipps nach wie vor willkommen. Zum Thema "Manueller Deko" will ich mich aber bitte nicht weiterhin rechtfertigen müssen.
Danke! :prost:
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Neugieriger hat geschrieben: 29. Aug 2022 Nicht richtig trennen bedeutet schließlich, dass…
Die Kupplung rutscht, nicht trennen ist also nicht das Problem.
Ich vermute das Rasseln und die DeKo-Problematik hängen zusammen. Aus der Ferne natürlich schwierig zu beurteilen wo genau der Fehler liegt.
Bei der Kupplung können Rattermarken am Kupplungskorb ein Grund sein, vermutlich eher die beiden Anlaufscheiben oder die Hülse. Wenn der Vorbesitzer so straffe Federn eingebaut hat, hat der Vorbesitzer womöglich schonmal die rutschende Kupplung beseitigt ohne das ursächliche Problem identifiziert zu haben.
Da du nicht der erste DR-Fahrer wärst, bei dem die Kupplung bei vollsynthetischem Öl Probleme macht, war das halt mein erster Tip.
Zurück zu „Suzuki“
