HILFE!!! - Wer kennt sich mit den Motogadget M Units gut aus
Laverdatriple
Motorrad:: "Renn-Emme" MZ 660 Skorpion
Laverda 1000 Jota 120° "Blaue Elise"
Laverda 750 S Zane
Laverda 500 SFC (under construction)
Ducati Multistrada 1000 DS
BMW R80 ST (under construction)
Re: HILFE!!! - Wer kennt sich mit den Motogadget M Units gut aus
Beitrag von Laverdatriple »
bin noch nicht wirklich weiter gekommen.
Der Virus hat mich mal eben für 2 Wochen aus dem Rennen genommen.
Da war nicht viel mit ausprobieren.
Gestern hatte ich ein Gespräch mit einem Bekannten zu dem Thema. Der hatte eine interessante These.
Er meint dass beim Abschalten des Anlassers durch dessen Spule eine hohe Stromspitze in das System eingespeist wird mit der die M-Unit , in Verbindung mit dem Zuschalten des Lichts, nicht klar kommt und daher die Sicherung fliegt. Ein Kondesator zwischen Abbeldlicht und Masse könnte helfen. Hört sich nicht doof an.
Was haltet ihr davon? Hier gibt es doch sicherlich jemanden der elektrisch deutlich weiter vorne liegt als ich interssierter Laie. :grinsen1:
Wenn sinnvoll wie muss der Kondensator dimensioniert sein?
Peter
borsti
Motorrad:: Buell S2 Bj.1994
Buell S2 "Sport Roadster" Projekt Basis: Bj.1995
Beitrag von borsti »
Mopedschrauber
Motorrad:: KLR 650 und andere
Beitrag von Mopedschrauber »
Laverdatriple hat geschrieben: 31. Aug 2022 Hallo,
Peter
Wie verträgt sich die Idee, mit dem von die geschilderten Verhalten, dass das Problem auch auftritt wenn du bei laufendem Motor die H4 Lampe dazu steckst? Da ist der Anlasser schon lange abgeschaltet.
Hast du mal versucht einen anderen Ausgang AUX 1 oder 2 dafür zu nehmen?
Hast du mal mit dem Hersteller gesprochen, vielleicht ist schlicht und einfach die MO-Unit defekt?
Hast du mal die Tips die dir gegeben wurden ausprobiert?
- Batterie parallel zu deiner um Unterspannung auszuschließen?
- Zweites Massekabel?
Ohne einen Punkt nach dem anderen abzuhaken wirst du nicht weiter kommen. So ist dass stochern im Nebel.
Gruß Werner
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
Ich kann mir nicht vorstellen, das da ein Kondensator zwischen Abblendlicht und Masse helfen kann. Da wird der Einschaltstrom durch den Ladestrom des Kondensators noch größer.
Tausch doch mal die Verbindung von der Batterie zu dem + Anschluss der M-Unit.
Also das Kabel mit der Hauptsicherung.
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Ich bin beim Mopetschrauber und würde (wie weiter vorn vorgeschlagen) zunächst testen, ob der Kanal der M-Unit defekt ist.
Laverdatriple
Laverda 750 S Zane
Fehler gefunden!!! - HILFE!!! - Wer kennt sich mit den Motogadget M Units gut aus
Ich habe den Fehler gefunden. Wieso häufig ganz simpel. :jump:
Die Masseanbindung der M-unit war nicht stark genug ausgeführt.
Habe nach gemeinsamen Überlegen mit einem Freund, der zu Besuch war, alles noch mal durchgekaut.
Sein Hinweis die Masse der Unit zu prüfen habe ich gestern mit einem Provisorium mit mehr als 10 qmmumgesetzt.
Alles funzt! Hatte nur 2,5qmm verlegt. Reicht wohl nicht.
Jetzt nur noch alles in schön machen dann ist alles wieder gut. :grin:
Peter
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Wer lesen kann....
Schau mal in die Anleitung der Unit.
:law:
Meine Herren tappingfoot
Laverdatriple
Laverda 750 S Zane
Habe ich!
In der Anleitung zur Version V2, die bei der Unit dabei war, steht nur 10qmm für die Plus Letung.
Zur zentralen Masse steht da nix. Vielleicht muss man sich das denken.
Im Nachhinein in ich auch schlauer.
Danke an alle die sich mit mir zusammen einen Kopf gemacht haben.
Peter
jenscbr184
Wenn 10 für rein....würde ich jetzt einfach mal 10 für raus auch denken, und einfach machen. 6 wären sicher auch gegangen.
Aber wichtig ist das im Nachhinein. :prost:
TortugaINC
jenscbr184 hat geschrieben: 9. Okt 2022 Schau mal in die Anleitung der Unit.
Jens, du bist auf dem Holzweg.
In der Anleitung steht, dass ein Massekabel mit 1,5qmm genügt. Der Bärenanteil des Stromes fließt über Verbraucher auf Masse und nicht durch die M-Unit. Das es jetzt geht wird wohl eher auf einen Defekt des vorherigen Kabels zurückzuführen sein als auf dessen Querschnitt…
