Das Motorrad Rätsel
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Re: Das Motorrad Rätsel
Beitrag von DonStefano »
Das ist zum großen Teil richtig, aber nicht die Lösung.
Es ist ein eigenständiger Motor, der vom MotoBi abgeleitet wurde, damit eine Art "Rennabkömmling", aber keine Benelli.
Keine Rumi, noch nicht einmal Italien.
Das Konzept sollte auch Straßenmotorräder befeuern, dazu kam es aber nicht.
Das muss erstmal reichen!
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
2 Zylinder, 2 Ventiler, 270 Grad KW Versatz, Gear driven camshaft, Trockenkupplung.....
Never Change a runing system
DonStefano
Äh, ja...
Die 270 Grad Versatz kann ich weder bestätigen, noch abstreiten.
Ich weiss es leider nicht, bin aber von 360 ausgegangen.
Ich hab nachgeschaut und ergänze:
4 Takt Zweizylinder OHV, parallel oder versetzt, Luftkühlung...
Scirocco
DonStefano hat geschrieben: 31. Aug 2022 4 Takt Zweizylinder OHV, parallel oder versetzt, Luftkühlung...
Na, dann schau dir mal genau die Nockenwelle an.
Ich verstehe es so, dass es beides gab.
DonStefano
Scirocco hat geschrieben: 31. Aug 2022
grumbern hat geschrieben: 31. Aug 2022 Na, dann schau dir mal genau die Nockenwelle an.
Da hast Du wohl Recht!
grumbern hat geschrieben: 31. Aug 2022 Ich verstehe es so, dass es beides gab.
Und genau so hatte ich es gemeint...
DonStefano
Ich zeig euch mal, wie das Ganze zusammengebaut aussieht.
Scirocco
Echt jetzt, da hättest du auch gleich selber lösen können!
https://www.motohistorica.ch/mhmk3_1/04_content.html
balthasar
Motorrad:: Projekt Ducati 500 SD & Rotax 506
KTM GS 600 ´86
Beitrag von balthasar »
Boooahh, ne 2- Zylinder Kreidler!!! 😉
DonStefano
Scirocco hat geschrieben: 1. Sep 2022 Echt jetzt, da hättest du auch gleich selber lösen können!
Was hat es denn jetzt so vereinfacht?
Scirocco hat es und macht weiter! :respekt:
