Galerie des Schreckens
Re: Galerie des Schreckens
Friktionsschweißen ...daran habe ich in dem Zusammenhang nicht gedacht. Dankeschön für die Antwort. Das mahnt zu noch mehr Umsicht beim Lagerwechsel.
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Da bin ich bei dir. Ich könnte mir ebenfalls vorstellen, dass man sowas auch beim Ausbau schafft.Nille hat geschrieben: 2. Sep 2022 Ob das nicht eher Spuren einer verpfuschten Montage des Lagers sind..???
Neugieriger
- Motorrad:: BMW R1100GS
XT550 im Aufbau
Der Lager Sitz ist aus Alu.
TortugaINC hat geschrieben: 2. Sep 2022 Da bin ich bei dir. Ich könnte mir ebenfalls vorstellen, dass man sowas auch beim Ausbau schafft.
Spar dir solche Anspielungen
Nein.
Und die Freßspuren kommen vom unsachgemäßen Auspressen.
Neugieriger
XT550 im Aufbau
Von welchem Sitz sprichst du Sven ? Und was ist unsachgemäßes auspressen ?
Von den Hauptlagersitzen in den Yamaha XT Motoren,
kannst ja mal nen Magnet dranhalten.
Kalt auspressen führt öfter zu solchen Spuren. Sollte
man vorher ordentlich anwärmen, mindestens so wie
bei der Montage.
bei der Montage.
Neugieriger
XT550 im Aufbau
Möglich das es bei der XT so ist Sven.
Das ist aber kein XT Motor!
Das Gehäuse habe ich schön erwärmt und das Lager mit Eisspray abgekühlt.
Wie man es halt so macht.
Und das Lager kam fast von alleine raus.
- TortugaINC
Da du bei den Auffälligkeiten des Motors nicht erwähnt hast, dass dieser schonmal geöffnet wurden sein muss, war der Defekt durch unsachgemäßen Ausbau die naheliegenste Variante. Aber dann hab ich da wohl etwas falsch verstanden.
Neugieriger hat geschrieben: 2. Sep 2022 Außer das der Motor jede Menge Öl gesoffen hat und der Kolben wirklich nicht toll ausgesehen hat, war nichts auffälliges zu bemerken.
Neugieriger
XT550 im Aufbau
Entschuldigt bitte tausend mal.
Zynismus an :
Meine Schuld , natürlich hätte ich in einen Thread, der sich Galerie des Schreckens nennt, eine mehrseitige Abhandlung über Herkunft, Model, evtl. Vorschäden, Anzahl der Besitzer*innen, Materialbeschaffenheit, verwendete Öle etc. schreiben sollen.
Es ist eben eine Zumutung gegenüber akademisch gebildeten Menschen, einen Post abzuliefern, welcher den Mindestanspruch nicht genügt.
Wahrscheinlich bin ich mal wieder selbst Schuld das mich Trolltuga aufs Korn genommen hat. Weiter rechne ich damit, dass dieser Beitrag gelöscht wird. Macht ja Sinn hat hier nix zu suchen.
Evtl. wird auch ein Schlussstrich gezogen.
Zynismus aus
Zynismus an :
Zynismus aus
