Gude!
Ich wollte jetzt mal nach Reifen Ausschau halten. In einem anderen Thread hat Nudnik sich den CST 186 3,00-17 für vorne und den Mitas C01 3,50-16 für hinten draufgemacht.
In meiner Betriebserlaubnis stehen die Reifenbezeichnungen :
3.00-17 4 PR - vorne
3.50-16 4 PR - hinten
Ich bin ein wenig verunsichert wegen dem PR am ende. Das steht nämlich nirgends in der Beschreibung von den Reifen dabei.
Gruß Andi
Reifen für meine Yam SR 125
- DerSemmeL
Re: Reifen für meine Yam SR 125
Zitat aus Google, Andi
"PR ist dabei die Abkürzung für Ply-Rating oder auch Ply Rating. Mit der Kennung wurde einst die Anzahl der vorhandenen Baumwoll-Cordlagen beschrieben, die in der Karkasse verarbeitet werden. Das heißt, wenn die PR-Kennung früher mit 4 PR angegeben wurde, dann wurden auch vier Cordlagen in der Karkasse verarbeitet."
Was für Reifen hast Du Dir den vorgestellt?
Stollen - Oldschoolprofil - etc.?
Was noch interessant und von Bedeutung ist, wenn Du 2 unterschiedliche Hersteller bevorzugst wie Nudnik, dass keine Fabrikatsbindung eingetragen ist bzw. dass Du die vorher austragen lässt. Wobei ich eben auch gesehen hab, dass der CST eigentlich für hinten ist und nicht für vorne, (was aber bei der Art Profil "eigentlich" egal sein sollte)...
Gruß vom SemmeL
Onlineobelix
Ist es nicht. Denn hier unterscheidet sich der Karkassenaufbau. Deshalb gibt es Karkassen für vorn und welche für hinten, weil die Anforderungen unterschiedlich sind und die Konstruktion darauf abgestimmt ist.DerSemmeL hat geschrieben: 4. Sep 2022...eigentlich für hinten ist und nicht für vorne, (was aber bei der Art Profil "eigentlich" egal sein sollte)...
Du hast Recht. Mist! Im Schein steht: Nur Reifen 1 Hersteller.
Stollenreifen fänd ich schon geil. Muss dieses PR also dann doch auf den Reifen mit drauf stehn?
Welcher Hersteller ist denn eingetragen?
Sonst sollte Heidenau auch nicht verkehrt sein.
Ich habe auch den Hersteller austragen lassen, war damals kein Problem. In einem Aufwasch mit der Ummeldung.
- NTVKCR
- Motorrad:: Honda NTV 650 "R" 1994
Honda NTV 650 "T" 1995
Honda CM 185 - Wohnort: Ulm
Bei meiner CM 185 habe ich die gleichen Größen .... und das gleiche Problem!
Wenn es Stollen sein sollen gibt es für Vorne noch den Mitas SW10.
Gruß aus Ulm
Gerhard
Vollkommenheit entsteht offensichtlich nicht dann, wenn man nichts mehr hinzuzufügen hat, sondern wenn man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig.
Antoine de Saint-Exupéry
Gerhard
- DerSemmeL
Kein Hersteller - @sven1 - nennt sich, wie es offiziell heißt eben Fabrikatsbindung ;-) - also nur ein Hersteller für vorn und hinten
und ist, wie Du ja schreibst - bei verständigen Sachverständigen recht leicht austragen zu lassen.
Gruß vom SemmeL
Moin!
Ja, genau. Im Schein steht kein spezifischer Hersteller, nur das es eben eine Sorte sein soll. Mach ich mir heute über den Tag nochmal Gedanken ob austragen oder zwei gleiche Marken.
- scrambler66
NX650 Roadster (1988)
im Moment scheint es auch in diesen Größen Lieferschwierigkeiten zu geben, Metzeler oder Heidenau muss man erst mal finden. Aber der Michelin hört sich doch ganz gut an
https://www.reifentiefpreis.de/motorrad ... l/3.00-17/
https://www.reifentiefpreis.de/motorrad ... l/3.50-16/
sauve qui peut
Onlineobelix
Wenn Du keine Markenbindung drinne hast - alles gut. Die Eintragung mit nur einem Hersteller vorn und hinten wird Dir kein aaS streichen, denn keiner kann vorhersagen, ob eine Herstellermischung sich negativ auf das Fahrverhalten auswirkt. So weit wird sich keiner aus dem Fenster lehnen und kein Reifenhersteller wird Dir da nen Persilschein ausstellen.Nefetz hat geschrieben: 5. Sep 2022... nur das es eben eine Sorte sein soll. Mach ich mir heute über den Tag nochmal Gedanken ob austragen oder zwei gleiche Marken.
