XS 400 projekt neverending ?!
jenscbr184
Re: XS 400 projekt neverending ?!
Beitrag von jenscbr184 »
sven1 hat geschrieben: 7. Sep 2022 ...ich brauche eine Drehbank :roll:
Sven, den Gedanken hab ich schon ne ganze Weile.
Leider mal wieder komplettes Neuland... :roll:
Sag ich ja auch. Kaufen musst Du sie aber schon selbst.
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
Sieht ganz schick aus, aber eines kommt mir doch so als Frage in den Sinn, mit den "vielen" Teilen aus VA - wird das nicht (unnötig) schwer?
Also so im Ganzen, mein ich?
Gruß vom SemmeL
Jogis1K100
Motorrad:: BMW, K100. 1985
KTM EXC 300 2024 Hardenduro
Suzuki GSXR 1100W
Harley
Beitrag von Jogis1K100 »
Hallo
Welche vielen VA Teile? :dontknow: Der Ständer ist eh aus Stahl also nur gering schwerer und bei den Kettenspanner ist es das gleiche, aber so wie es aussieht hast du die originalen nur poliert oder. Der rest scheint ALU zu sein. Außerdem hast du das Zusatzgewicht bei den Löchern in den Bremsscheiben wieder eingespart.
Wird sicher suuuuuper. :rockout: :respekt:
Jürgen
PuschkinSky
Motorrad:: BMW S1000R K47
Kawasaki Zephyr 750D ClassicRacer
Kawasaki Zephyr 750C ModernRacer
Kawasaki Zephyr 750D original
Yamaha XS 400 2A2
Vespa GS150/3 Augsburg
Vespa PX200E Millenium
Vespa PX221E Lusso
Beitrag von PuschkinSky »
hahaha die scheibenlöcher lassen mich jetzt viele teile in va herstellen.
glaube das bleibt sich gleich. fender vorne und hinten sind alu, drehteile natürlich aus alu alles. ständer ist va.
bin diesmal eher die alurichtung gegangen weil ich alu schweißen und somit besser verarbeiten kann, davor wars eher va.
vorteil alu günstiger leichter und leichter verarbeitbar auch natürlich drehbarer.
also ne drehbank ist ein traum, weiß gar nicht was hätte ohne die gemacht. die ganzen buchsen und adapter ein traum.
war heute fleißtig und hab das heck soweit zuammen gebaut. bodenschutzblech ist fix, alubasisplatte ist auch zugeschnitten, die halterungen für die basis waren aufwendig weil ich im bereich des batteriekastens die streben zerlegbar bauen musste damit ich batterie oder auch den batterie kasten herausbringe.
werde in die basisplatte noch ein rechteckiges loch schneiden wo ich eine "schublade" für handschuhe und fahrzeugbrief ect. aufschweiße.
interssant wird dann noch die eigentliche "sitzbank" diese braucht außenherum eine schräge kante die fast auf den rahmen geht und die alusbasis abdeckt.
mal sehn wie das klappt, der bautenzug ist auch gekommen das wird dann eins zu eins gehen.
4 Zylinder, eine Leidenschaft und zwei Hände fürs gewisse Extra!
Beste Grüße euch
MarkusBild
Sorry Markus,
beim 3. Bild von oben befällt mich wieder meine alte Sorge um den Freiraum des Hinterrades ... Das 2. Bild von oben zerstreut diese Sorge nicht!
PuschkinSky
Yamaha XS 400 2A2
Vespa PX221E Lusso
Bambi das muss hauen. freundin hat nur 43 kg das klappt keine angst :P
Beste Grüße euch
MarkusBild
PuschkinSky hat geschrieben: 11. Sep 2022... freundin hat nur 43 kg das klappt keine angst
Hmm... Aus den 43 werden in der Kompresion in ne Welle ganz schnell ganz viele Kilios mehr. Ich hatte beim Anguggn der Bilders den selben Gedanken wie der Mann mit der wilden Friese, wollte nur ned wieder mal der erste sein, der anfängt mit dem Thema:-)
Meine Empfehlung: Stossis raus, bis aufs absolute Minimum zusammenpressen und den Augenabstand messen. Dann ne Latte mit dem Abstand bohren und einsetzen, ich wette, Du wirst staunen. Würde ich tun, bevor an der Sitzbank weitermachst, jetzt kannst noch nen Freiraum reinplanen, später wirds schwierig und endet meist mit massiven Eingriffen in die Fahrwerksgeomtrie durch längere Dämpfer:-)
Auch das Mass mit reinnehmen, um das der Reifen bei V-Max grösser wird!
jenscbr184
obelix hat geschrieben: 11. Sep 2022
PuschkinSky hat geschrieben: 11. Sep 2022.....Ich hatte beim Anguggn der Bilders den selben Gedanken wie der Mann mit der wilden Friese, wollte nur ned wieder mal der erste sein, der anfängt mit dem Thema:-)
:lachen1: :lachen1: :lachen1:
make my day :mrgreen:
:grin:
:lachen1:
Zurück zu „Yamaha“
