Servus Sporerarts,
habe an meiner CB450S ähnliches vor (offene K&N Luftfilter + Megaphon Auspuff)
Bin gerade am Vergaser reinigen und neu bedüsen.
Konntest du deinen Vergaser mittlerweile einstellen? Wenn ja was ist dein finales Setup im Vergaser?
Greetz Ben
Vergaser Einstellung Honda CB450S
- borsti
- Motorrad:: Buell S2 Bj.1994
Buell S2 "Sport Roadster" Projekt Basis: Bj.1995 - Wohnort: Hamburch
Re: Vergaser Einstellung Honda CB450S
..wenns im mittleren Drehzahlbereich keine Leistung hat und obenrum wieder funktioniert tippe ich mal auf eine zu große Hauptdüse.
Wenns der Übergangsbereich zwischen oberen mittleren Drehzahlbereich und hohem Drehzahlbereich ist hängt die Nadel zu hoch. Sie gibt den Querschnitt zu früh frei und der Motor läuft zu fett.
- Motorrad:: SR500 BJ 1980,SRX6, CB400N BJ 1980 und 1983, CB250N BJ 1980, CB450s
hallo, bei der 450s meiner Tochter (K&N mit orginal Auspuff) hatte ich das beste Ergebnis mit ausgewaschenen K&N (das Öl bremst nur unötig und sie fährt ja auch nicht in der Kiesgrube ) 121er Hauptdüse, 35er LLD, eine Scheibe unter der Nadel und Schieberfeder um 5 Windungen gekürzt und das Ende der Feder wieder angelegt. Reichte auf dem Prüfstand für 39,9 PS. Mit geölten K&N hatten wir übrigens 37,xx PS mit 120er HD. Vergleichsmessung mit ihrer Orginalen, gut gehenden 450s ergab 38,xx PS.
Gruß Didi
Gruß Didi
Danke dir Didi,
Wird gleich so wieder bedüst
ist kleiner als erwartet, dachte ich fange bei ca 132er Hauptdüse an.
Hast du ein Düsenset besorgt oder bestellst du jedes mal neue Düsen?
Gruß Ben
Gruß Ben
Hallo Ben, ich hab mir gleich mehrere bestellt. Hab mittlerweile fast alles zwischen 70 und 130 zu abstimmzwecken da, stimme immer wieder mal CB400N oder 450s Vergasern ab. Von den Dingern sind mehrere in meinem Bekanntenkreis unterwegs
Anfangs fuhren wir sogar mit Gleichdruckvergaser Rennen.
Da hast du jetzt auf jeden Fall genug zur Auswahl ;-)
Ok wenn es überhaupt nicht funktioniert fahre ich einmal quer durch den Süden und komme vorbei :-D
Weißt du noch wo du bestellt hast? Ist mein erstes Projekt und mir fehlen noch die ganzen Adressen für Teile ;-)
Kann mal nachschauen ob ich noch nen Link finde.
Einen Teil hab ich hier bestellt : https://www.motorradbay.de/vergaserduesen-c-207-6.html hatte aber noch eine Quelle, muss ich erst heraussuchen.
Danke dirschrauberdad hat geschrieben: 14. Sep 2022 Einen Teil hab ich hier bestellt : https://www.motorradbay.de/vergaserduesen-c-207-6.html hatte aber noch eine Quelle, muss ich erst heraussuchen.
