Hammerschlaglack "Hammerite"
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Beitrag von Bollermann »
Die werben ja damit, daß man für diesen Lack keine Grundierung braucht.
Habe ich bisher immer immer trotzdem noch mit Allgrund o.ä. unterlegt.
Jetzt habe ich hier eine kleine gußeiserne "Werkzeugmaschine", die ich entrosten und mit Hammerschlaglack in schwarz lackieren will.
Aufgrund der Nutzung werden recht bald erste Abplatzer auftauchen. Da möchte ich jetzt keine andersfarbige Grundierung drunter sehen.
Wie gut hält das Zeug direkt auf Metall bei mittelmäßiger Beanspruchung?
Irgendwelche Erfahrungen?
Kein Vergeben, kein Vergessen
mrairbrush
Re: Hammerschlaglack "Hammerite"
Beitrag von mrairbrush »
Habe damit mal einen Eisenpfosten im Garten gestrichen um das Zeug zu testen. Haftung war ganz gut. Rostschutz eher mittelmässig. Kein Vergleich zu einer Epogrundierung. Ist ja auch nur ein Bautenlack. Also auch nicht lösemittelbeständig.
So gut wie Allgrund ist es sicher auch. Ist ja auch nur eine einfache 1K Grundierung.
flyingsixtus
Motorrad:: BMW K75 Bj.22.01.1985 EZ.10.04.1987
Yamaha XJR 1300 SP (gelb) Bj.2000
Beitrag von flyingsixtus »
Die alten Schraubstöcke sind in Hammerschlaglack Grün lackiert. Wäre schon mal ein kleiner Vergleich.
Den Rahmen meiner K hab ich in HSL Schwarz lackiert und hält ohne großartige Untergrundbehandlung ganz gut.
Gruß André
der 1. Umbau BMW K 75: https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=24183
der 2. Umbau Honda CB 400 Four: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 35&t=30623
Bauen und Basteln bis man fertig ist? :lachen1: :jump:
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Dann probier ich das mal; danke
PuschkinSky
Motorrad:: BMW S1000R K47
Kawasaki Zephyr 750D ClassicRacer
Kawasaki Zephyr 750C ModernRacer
Kawasaki Zephyr 750D original
Yamaha XS 400 2A2
Vespa GS150/3 Augsburg
Vespa PX200E Millenium
Vespa PX221E Lusso
Beitrag von PuschkinSky »
Ne gute raue Oberfläche ist von Vorteil. Am besten strahlen dann einfach lakieren bei humanen Temperaturen
4 Zylinder, eine Leidenschaft und zwei Hände fürs gewisse Extra!
Beste Grüße euch
MarkusBild
alk
Motorrad:: XBR 500, ´85; Bullet 350, `82; GN 400, `81; MZ TS 250, `79; MZ TS 150, `77; GT 550, `73 IZH 56, `60 jetzt mit Duna, `56
Beitrag von alk »
Grundsätzlich funktioniert das Zeug schon recht gut, man sollte aber wissen/dazu sagen, dass es je nach Temp. 3-4Wochen dauern kann ehe der Lack auch mechanisch belastbar ist. Wenn man da beherzigt ist der aich recht stabil.
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Passt gerade noch in meinen Werkstatt-Backofen.
Einen Tag bei 70°C läßt auch den Kunstharzlack, den ich sonst für meine Arbeiten so benutze (Büchner Erbedol "Schlepperlack") glashart werden.
Eigentlich hatte ich hier mit einem prompten Verriß von Hammerite gerechnet.
Scheint sich in vielen Köpfen festgesetzt zu haben, daß das Zeug nichts taugt.
Aber da ist wohl 95% vom Hörensagen und die 5%, die den Lack wirklich mal probiert haben, sind mit einer falschen Erwartungshaltung rangegangen oder haben ihn nicht materialentsprechend eingesetzt.
In den 60/70ern gab es diese Hammerschlaglackierungen, gegen sündhaften Aufpreis, auch bei Autos.
Unser Hausarzt fuhr einen größeren Daimler (ich glaub, es war ein W109) in goldmetallic Hammerschlag.
Bollermann hat geschrieben: 23. Sep 2022Eigentlich hatte ich hier mit einem prompten Verriß von Hammerite gerechnet.
Ich bin ned wirklich davon begeistert. Für meine Werkbankstützen gings, Maschinen würde ich damit ned machen, ist mir zu labil. Hab schon recht viele Abplatzer an den Ständern. Korrosionsschutz kann ich ned beurteilen, der Keller ist zwar leicht feucht, es reicht aber nicht, um Metall wirklich zu korrodieren, reicht grade so für nen leichten Flugrostansatz auf blanken Teilen, nach längerer Zeit.
Obeli
zippotech
Motorrad:: Honda MBX 80 R
Yamaha RD 125 LC II
Gilera NGR 250
Honda CB 400 N
Honda CBX 750 F
Yamaha RD 350 YPVS
Suzuki GS 400
Suzuki GS 500 E
Beitrag von zippotech »
Hy,
ich habe vor 3? Jahren meine Fräsmaschine damit gemacht und kann nur positives davon berichten.
Deckt gut und verläuft zu einer sauberen Oberfläche.
Ich würde es wieder nehmen.👍
Gruß Zippo
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Beitrag von scrambler66 »
Bollermann hat geschrieben: 23. Sep 2022 Aber da ist wohl 95% vom Hörensagen und die 5%, die den Lack wirklich mal probiert haben, sind mit einer falschen Erwartungshaltung rangegangen oder haben ihn nicht materialentsprechend eingesetzt.
vermutlich :) habe den Rahmen an meinem Wintergespann mit Hammerite übergepinselt, fing aber an den neurotischen Stellen schnell wieder das rosten an. Vermute mal, um einen Zinkgrund kommt man nicht drum rum.
sauve qui peut
