XS 400 projekt neverending ?!
- PuschkinSky
- Motorrad:: BMW S1000R K47
Kawasaki Zephyr 750D ClassicRacer
Kawasaki Zephyr 750C ModernRacer
Kawasaki Zephyr 750D original
Yamaha XS 400 2A2
Vespa GS150/3 Augsburg
Vespa PX200E Millenium
Vespa PX221E Lusso - Kontaktdaten:
Re: XS 400 projekt neverending ?!
Das nur als Halter für die gummi Kappe
danke die Kappe habe ich nicht
- Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Schon klar, aber du hast gefragt und wolltest die Scheibe in die Tachoschnecke einbauen
Also, bitte
Also, bitte
- PuschkinSky
Yamaha XS 400 2A2
ne ne da hätte sie nicht platz gehabt, dachte sie kommt ins rad bzw. unter nen wellendichtring oder so... danke
so jetzt folgt der zusammenbau.... die prismabuchsen sind ein traum
hab noch kleinteile nachgebaut aus va, dann gammelt nix mehr
kennzeichenhalter ist auch fertig.
- PuschkinSky
Yamaha XS 400 2A2
kleine schritte nach vorne, hab mit dem kabelbaum angefangen. schweinwerfer wird doch original wieder ist kleiner und dezenter außer jemand nen nen "günstigen" als alternative aber in guter japan qualität wie original.
va motorhalter sind gebaut. gummiteile sind einge bestellt worden.
kleinigkeiten an so spezial schrauben benötige ich noch. yamaha hat wieder 1,25 steigung ob das an bremse oder den feingewinden ist.
sozuisrasten sind auch montiert, hier habe ich die alten gewindestangen entfernt und löcher gebohrt um ganz normale metrische schrauben montieren zu können.
schutzblech und fender und nochmals paar kleinteile sind beim eloxieren. dann kann man die schüssel so langsam mal zamstecken.
achso habe gesehn manche tauschen die gummifußrasten für den fahrer gegen cross rasten. weiß da jemand welche fix und safe passen?
- PuschkinSky
Yamaha XS 400 2A2
hab heute ein wenig an der verkabelung gespielt. paar sachen neu gemacht, die alten kabel warn betonhart.
die sitzbankbasis hat jetzt doch noch ein "fach" bekommen für die dokumente
irgend nen sinn muss es haben die sitzbank runter zu machen und nicht ur wegen dem batteriekasten / batterie.
hab ich mir nochmals die sitzbank zu herzen genommen. das heck nochmal bearbeitet und dem loop mehr angepasst.
den testschaumstoff habe ich mal in form geschliffen. zwei leichte mulden beim haltebügel steigt es an.
hoffe man kann es sehen. jetzt ist natürlich die frage wo und wie die naht machen... welche form dem sitz geben.
zumindest mit der kontur gefällt mir die bank schon viel besser als davor "nur gerade"
Hallo Markus,
ohne Witz: für diese Art Motorrad finde ich die Sitzbankform der MZ ETZ 250 durchaus ansehnlich.
- PuschkinSky
Yamaha XS 400 2A2
ja genau so stell mir das vor aber nicht so dick. höchstens 50 - 60 mm
danke dir!
danke dir!
Bisschen oft eingetunkt, gell?! Da könnte ich jedes Mal ko..en, wenn das passiert. Meistens dann, wenn man gerade meint, die Naht wird schön...
