Problem mit meiner Mutter:-)
Re: Problem mit meiner Mutter:-)
Halten muss sie das hier:
DerSemmeL hat geschrieben: 9. Okt 2022...da taucht zwar keine "x1" auf, bei der M16 sondern 1,5...
Jo, die 1,5er Steigungen hab ich ja gefunden, aber es ist halt ne 1,0er Steigung, deshalb hab ich ja die Frage hier gestellt. Auch in meinen Tabellenbüchern taucht die ned auf, das scheint was dermassen exotisches zu sein, dass das nirgends gelistet wird.
Das Problem dabei ist, wenn ich da das Gewinde knacke, weil ich zu hohes Drehmoment draufknalle, isses Schrott. Ersatzteile sind nicht zu bekommen, somit ist dann der ganze Gerät Kernschrott. Zu wenig Moment dürfte auch ned so prickelnd sein, dann schleicht sich die Mami womöglich davon und bevor mans merkt, hat man wieder das Gewinde geschrottet:-)
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Beitrag von didi69 »
so wie das aussieht ist da noch Platz, dreh doch ne 2. drauf und kontere das ganze wenn du Bedenken hast das zu wenig Bums drauf ist...
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Bringt nicht viel. Die Kontermutter muss auch mit entsprechendem Moment angezogen werden damit sie zuverlässig hält. Ich würde einfach mittelfeste Schraubensicherung verwenden wenn Zweifel bestehen.
Gruß aus de Palz
Werner
Karghista
Motorrad:: Honda Boldor
Beitrag von Karghista »
Also, je kleiner die Steigung, desto größer das Drehmoment...
Aber: wie schon gesagt...das ist eine halbhohe Mutter, die verträgt deutlich weniger.
Dann kennst du auch nicht das Material von der "Schraube" ...mein Gefühl sagt hier, das ist weicher als 8.8.
Dann weisst du nicht, wie oft dass schon angezogen wurde und dabei etwas überdehnt wurde.
Kräfte muss die Mutter keine übertragen (im Sinne von verschraubten Platten, die sich nicht verschieben sollen)
Das richtige ist -wie gerade schon geschrieben- mittelfeste Schraubensicherung.
Gruß Matthias
kosi
Motorrad:: Honda CBR1000F Bj. 92
Gespann Honda Beringer CBR1000F Bj. 93
BMW SP 2V SPORT
Beitrag von kosi »
Je kleiner die Steigung, desto größer das max. mögliche Anzugsmoment. Man muss es ja nicht nutzen. Wie schon gesagt ist die resultierende Axialkraft bei Feingewinde höher. Somit mehr Belastung auf die Bauteile. Loctite und lieber nur 80Nm.....aus dem Bauch.
Gruß Phil
Meine SP 2V SPORT viewtopic.php?f=254&t=29398
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Bei der hohl gebohrten Schraube kann man sowieso kein großes Drehmoment anwenden, das gibt ihre Festigkeit gar nicht her!
Never Change a runing system
Naja, zum Lösen der Mutter hab ich ne Verlängerung mit über nem Meter benutzt und musste das schon richtig ordentlich drücken.
War schon deutlichst mehr Lösemoment nötig als bei ner Stahlfelgenschraube mit 100-120NM, die mach ich völlig entspannt mit dem Radkreuz oder meiner grossen Rätsche auf - das war hier nicht möglich.
Karghista
Glück gehabt, dass das hohle Ding nicht gerissen ist...Rostlöser und Wärme hätten das Risiko minimiert.....aber vielleicht hast du das ja auch gemacht
Gruß Matthias
Karghista
Vielleicht noch was Allgemeines:
Vorsicht mit den ganzen Tabellen, das sind Mittelwerte.
Der Unterschied beim Drehmoment zwischen einer vergammelten Schraube ("ich krieg die trotzdem fest") und einer eingeölten Schraube ("ich schneide die mal nach und öle die noch ein wenig ein") ist gewaltig.
Das sind nicht 10% Unterschied sondern eher 200%.
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
