Servus Jungs,
für meine Montiermaschine benötige ich eine solche abgebildete 'Stiftschraube', spricht wie Madenschraube und Innenimbus (oder Torx), aber aussen nur ganz unten mit Gewinde, sonst glatt. Maß ist M6x25.
Hab schon unter Stiftschraube, Hülsenschraube, Madenschraube usw. gegoogelt, aber auf die schnelle nichts gefunden (ist wohl wie mit den 'Beilagscheiben' für mein neues Projekt, die korrekt bezeichnet Ronden heißen).
Vielen Dank und ein schönes Wochenende
recycler
Wie werden solche 'Stiftschrauben' bezeichnet?
- recycler
old's cool!
- BlackDog
- Motorrad:: Yamaha XSR 900
SR 500 2J4
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi V50 II - Wohnort: an der Einhausung
Re: Wie werden solche 'Stiftschrauben' bezeichnet?
Wo ist denn das Gewinde? Links im verrosteten Teil, wo anscheinend auch der Innensechskant ist?
Wenn Du nicht fündig wirst, könnte ich Dir Madenschrauben entsprechend abdrehen.
Gruß Michel
Das ist ein Sonderteil ohne Namen, das man mittels Drehbank
aus einem M6x25er Gewindestift herstellen kann.
hallo
grundsätzlich läuft so eine bezeichnung unter bolzen .
problem ist das es da x verschiedene versionen gibt unter
diesen begriff.
mit ner gewindestange selbst kommste nicht weit .
wenn dann rundmaterial und gewinde aufbringen .
problem wird der innensechskannt werden
diesen begriff.
Sven hat doch schon gesagt, wie man es machen kann. Einfach von einem Gewindestift den vorderen Gewindeteil zylindrisch drehen.
Und das geht notfalls sogar mit einer Feile und ner Bohrmaschine.
Auf diese Weise habe ich, bevor ich meine Drehmaschine hatte, schon so einige einfache Drehteile angefertigt, wie zum Beispiel einen solchen Bolzen zur Sicherung der Kardanwelle an der CX.
Wichtig dabei ist nur, dass man die Feile nicht nur an das rotierende Werkstück hält, sondern mit ihr wirklich Feilbewegungen ausführt, um die Feile nicht zu beschädigen.
Wenn am Ende des Bolzens, wie in Michaels Fall, kein Schraubenkopf ist, sondern ein Innen6kant, kann man dafür ganz einfach einen Gewindestift mit Innen6kant nehmen.
Man wählt ihn länger als benötigt, um ihn am unteren Ende einspannen zu können und kürzt ihn nach der Bearbeitung auf die benötigte Länge. Fertig ist die Laube.
Zuletzt geändert von f104wart am 22. Okt 2022, insgesamt 1-mal geändert.
- recycler
Vielen Dank für die Tipps und besonderen Dank an Black Dog für das Angebot.
Hab dieses Spezialteil jetzt fertig gefunden. 2.-- Stück war sogar preiswert, zzgl. 6.-- Versand :-(
Euch ein schönes Wochenende
recycler
recycler
old's cool!
- obelix
Und?
Wie heisst es jetzt offiziell?
- recycler
… keine Ahnung. Wird als Spezialschraube für den Montagekopf verkauft. Ciao recycler
old's cool!
- BlackDog
SR 500 2J4
Moto Guzzi V85TT
Kein Problem - immer gerne unter Schraubernrecycler hat geschrieben: 22. Okt 2022 Vielen Dank für die Tipps und besonderen Dank an Black Dog für das Angebot.
recycler
Gruß Michel
