Durchtrocknen lassen und in 4 Wochen mal die MITAS Flattrack Reifen aufziehen lassen.
Harley Davidson Sportster 1200 Tracker
- borsti
- Motorrad:: Buell S2 Bj.1994
Buell S2 "Sport Roadster" Projekt Basis: Bj.1995 - Wohnort: Hamburch
Re: Harley Davidson Sportster 1200 Tracker
Gestern kam der Decklack für die Räder:
Erinnert mich sehr an meine Felgen der Z, nur dass meine
A. Nicht so schön gänzen wie deine
und B. Mir irgendwo ständig der Lack runterblättert, trotz Grundierung, mehreren Schichten Lack usw.
Mitas kamen auf meine auch, allerdings in leicht grob.
- borsti
Mal schauen ob der Lack hält.
Ist ein spezieller elastifizierter Rahmenlack von RH.
- borsti
Es hat sich gerade die Reifenfrage für meinen zukünftig in 19" bereiften Tracker aufgetan.
Die Mitas Flat Track Reifen mit Strassenzulassung (vorne 130/80-19 , hinten 140/80-19) werde ich auf meinen Harley Gussfelgen mit der Dimension 2,15x19" nicht eingetragen bekommen. Die Felgen sind schlichtweg zu schmal (Auch wenn die Reifen auf den Felgen montiert waren)
Ich habe nun bei Heidenau den K67 in der Dimension 3.25 - 19" 54T und den 3.50-19" 57T gefunden. Die Reifen sind vorne und hinten freigegeben.
Alternativ gibt es bei W&W die Bates Baja Reifen (kommen auch von Heidenau).
Da würde ich vorne 100/90-19" 57T und hinten 4.00-19" 71T oder vorne und hinten 4.00-19" 71T wählen.
Hat damit schon jemand Erfahrungen sammeln können, bzw. gibt es noch andere Möglichkeiten?
- borsti
Huhu,
ich habe in der Bucht eine sogenannte Mid-Glide Gabelbrücke mit TÜV Gutachten für die Sporty gefunden und die Baja Bates Reifen in 19" sind eingetrudelt. Bei der Gabelbrücke ist eine passende längere Achse und ein Bremsscheibenadapter dabei.
Mal ein Breitenvergleich der Original- zur "Mid-Glide" Gabelbrücke:
Das sind die "Baja Bates" in 100/90-19" und 4.00-19".
Kommen von Heidenau und gibt es leider nur exklusiv bei W&W Cycles
Mein Aufkleberspezi hat den Entwurf für den Tankaufkleber fertig und ich habe mal mit verschieden großen Papierausdrucken die Größe des Aufklebers festgelegt.
- jenscbr184
Ich würde jetzt vermuten, die Gabel macht jetzt Beulen in den Tank
Ist fast immer das Problem bei Einbau einer USD Gabel,
der/das Offset ist meistens wesentlich geringer. Die Breite hilft dir natürlich. Sag mal....
- borsti
Ich baue die original Gabel in die breitere Brücke.
Die "breiten" Reifen passen nicht in die schmale Seriengabel.
- jenscbr184
Das war nicht meine Frage
- mrairbrush
Elastifizierter Lack für Felgen? Wozu soll das gut sein? Gegen Steinschläge? Normaler Lack ist ja schon so weich das damit lackierte Folie knittern kannst ohne das der Lack reißt.
- borsti
@ mrairbrush: Einerseits wollte ich für die Räder den gleichen Farbton wie für den Rahmen und ich war der Meinung es könne nicht schaden.
@ jenscbr184: dann habe ich die Frage nicht richtig verstanden. Es ist jedenfalls so, dass die Gabel keine Beulen in den Tank drücken kann.
Es ist genügend Abstand.
