Sehr schönes Projekt - da bleibe ich auch mal dran!
Ist geplant, das Ganze Zulassungsfähig zu bekommen?
Dacapo Sunda!!!
- Dacapo
Honda CB400N, Baujahr 78
Re: Dacapo Sunda!!!
Auf jeden Fall!
Wenn soweit alles läuft, werde ich sie einmal auf den Leistungsprüfstand bringen um da ganz sauber zu sein.
USD, Schwinge sieht er nicht kritisch.
Geräusch sind ihm unheimlich wichtig.
Deshalb muss ich drauf achten, dass ich da einen guten Kompromiss schaffe zwischen Leistung und Lautstärke.
Auspuff soll der Supertrapp werden, liegt hier schon.
Nur will mein Sohn unbedingt das es ein 2 Sitzer wird.
Da habe ich ehrlich gesagt noch eine Herausforderung.
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Dacapo Sunda!!!
ich hatte beim meiner 2ten DR einen Vorschalldämpfer gebaut, wie es bei der DR500 original war. Dadurch ist sie trotz relativ kleinen Auspuff nicht zu laut, und es fällt auch nicht wirklich auf (hinter der Startnummerntafel):
Platz ist vorhanden und Halter sind am Rahmen, war kein großer Aufwand.
- Dacapo
Re: Dacapo Sunda!!!
Moin Ti, ist das der Vorschalldämpfer den du mit dieser (Schraubenform oder so ähnlich gebaut hast?
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- TortugaINC
Re: Dacapo Sunda!!!
Ja, genau. Wobei wohl das zusätzliche Volumen die größere Rolle spielt. Ein auf leise eingestellter Supertrapp ist leistungstechnisch jedenfalls nicht das gelbe vom Ei. Zumindest nicht die kleinen mit den Scheiben…
- Dacapo
Re: Dacapo Sunda!!!
So kleines Update Reifen sind drauf.
Front und Heck Fender werden wohl auf Alu gewechselt.
Ich glaube das kann was.
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- Dacapo
Re: Dacapo Sunda!!!
Mal mit Kabelbindern fixiert.
Glaube ich mache aber noch etwas Distanzstücke zur Brücke.
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- Dacapo
Re: Dacapo Sunda!!!
Anbei mit dem längeren.
Gefällt mir besser als das kurze.
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- TortugaINC
- Dacapo
Re: Dacapo Sunda!!!
1000 Punkte!
Die Reifen haben mich so angefixt bei dir!
Jetzt will ich sie selber auch mal fahren.
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
