Gilera Nordwest (Super) Leggera
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50
Re: Gilera Nordwest (Super) Leggera
Beitrag von manicmecanic »
ich bin auch im Club der Speichenradfans
die Hinterhand hier sieht so schon top aus
Konski
Motorrad:: Cagiva Elefant**
Kawasaki GPX 750 ****
Yamaha FZ 750******
Yamaha FZR 1000
Gilera Nordwest*******
Gilera RC*****
Gilera XRT**
Honda VF 750f
Kawasaki H1
Suzuki RG 500
Beitrag von Konski »
Die Scheiben sind eingetrudelt und passen genau.
Bei der Bemessung der Distanzbuchsen zur Radmontage habe ich gepennt: Sie erfüllen zwar den Zweck die Gilera-Achse die KTM-Nabe fixieren zu lassen, aber rechts und links fehlen je so sieben bis neun mm.. Allerdings haben die Scheiben in den Zangen nur gut zwei mm Luft, also je nur ein mm zwischen Scheibe und Zange. Das hat den ganzen Nachmittag gedauert eine Reihe provisorischer Distanzen zu basteln bis beim Festziehen der Achse sich beide Scheiben endlich mittig in der Lücke drehten. Nun habe ich die genauen Maße und kann noch zwei feine Teile drehen lassen - oder zwei neue "einteilige" Distanzbuchsen.
@fips: der goldig gepulverte Rahmen ist für die Cobra (Enduro), die original rote oder silbrige Rahmen hat. Sollte ganz nett zu den original goldenen Motor-Deckeln passen. Ich habe inzwischen soviel Gilera-Zeugs angesammelt, da muss jetzt mal was Feines draus zusammen gesteckt werden. Das Wilbers ist auch aus einer C, das WP aus dem früheren "Blech-Tank"-Modell. Noch garnicht gecheckt, ob die identisch bemaßt und zwischen den Modellen austauschbar sind.
K.
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Beitrag von Dacapo »
Sehr geil!!!
Beste Grüße
Dacapo
FIPS74
Beitrag von FIPS74 »
Das sieht schon Hammer aus! Das du dich noch rantasten musst, an das entgültige Mass, ist glaube ich das kleinere Übel. Weil dranfeilen is ni.
Ich werd demnächst auch wieder was von meiner Er5 hier im Forum mitteilen, sozusagen die Fortsetzung meines ersten Umbaus meiner Kawa zum Scrambler...
Gutes Gelingen
Gruss Silvio
My Garage My Rules...
Konski
Yamaha FZ 750******
Yamaha FZR 1000
Gilera RC*****
Gilera XRT**
Honda VF 750f
Kawasaki H1
Suzuki RG 500
Danke für die Blumen.
Die andere Gilera-Baustelle sorgt für etwas Verdruss. Dieses eine C-Modell hatte ein Wilbers-Federbein montiert, das bei der Demontage etwas widerspenstig war. Hatte ich mir erstmal nix bei gedacht. Nun wollte ich es heute wieder montieren.
Konski
Yamaha FZ 750******
Yamaha FZR 1000
Gilera RC*****
Gilera XRT**
Honda VF 750f
Kawasaki H1
Suzuki RG 500
Passt aber nicht. Der Engpass ist an der oberen Federbeinaufnahme. Praktisch ist das fette "Auge" des Federbeins wenige mm zu kurz, um das Federbein oben und unten passig einzusetzen. Das Bild zeigt den Versatz zwischen Buchse und Bohrung in der Rahmenaufnahme, wenn das Bein unten in der Hebelei montiert ist. Man erkennen, daß der "Kragen" des Federbeins gegen das Blechteil am Rahmen stößt und den Abdruck im Alu, wenn man das Bein trotzdem reinzwängt. Das geht nämlich wenn man mit grober Gewalt das Federbein auf Spannung und Biegung reinoperiert. Gefällt mir aber nicht.
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Ganz normal bei Wilbers daß es nicht passt,
war bei meinem auch so ...
etwas Mut und eine Feile schaffen Abhilfe!
Satan is my motor ...
meine XT
Caferacer63
Motorrad:: Buell X1 Lightning
Buell XB12S Lightning
Harley Davidson XL 883/1200 R
Harley Davidson XLH 1200S
KTM LC4 640 Adventure
Beitrag von Caferacer63 »
sven hat geschrieben: 30. Dez 2022 Ganz normal bei Wilbers daß es nicht passt,
Ich hatte vor div. Jahren mal ein Wilbers Ecoline in einer XT600 und SV650.
Jetzt ein 631 in einer meiner Buells - passten alle problemlos :dontknow:
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Ok, dann ändere ich meine Aussage zu:
"kommt vor bei Wilbers, dasses nicht passt ..."
meine XT
Konski
Yamaha FZ 750******
Yamaha FZR 1000
Gilera RC*****
Gilera XRT**
Honda VF 750f
Kawasaki H1
Suzuki RG 500
Das WP passt genau. Ist nur ziemlich abgeritten. Der Gummipuffer in der Feder ist bröckelig und die Feder ist auch schäbbig.
Ich mach's wie der Sven und fiedel beim Wilbers paar mm weg, das Teil ist ansonsten ganz schnieke.
Zurück zu „Sonstige“
