Hilfe!! Stator / LiMa Trägerplatte bei meiner SR500 korrodiert bzw. fest
Biberzosh
Motorrad:: Yamaha, SR 500, 1982
Yamaha, XS 650, 1981
Beitrag von Biberzosh »
Hallo liebes Forum
Beim Zerlegen des Motors bin ich auf ein Problem gestoßen - Die Trägerplatte hinter der LiMa scheint (wie viele andere Teile und Schrauben) komplett festgegammelt/korrodiert zu sein.
Hat jemand ne Idee, wie ich die lösen kann, ohne was zu beschädigen? Kriege die einfach nicht bewegt/raus.
Motorrad = Sr500 v Yamaha Bj 1981
Vielen Dank für eure Hilfe vorab und Grüße
Bild anbei
Schaut mal auf meinem Kanal vorbei - freue mich auf eure Kommentare zu meinem ersten Umbau :cool:
https://www.youtube.com/@zoshcustoms .daumen-h1:
Erfolg hat 3 Buchstaben “tun” :oldtimer:
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Re: Hilfe!! Stator / LiMa Trägerplatte bei meiner SR500 korrodiert bzw. fest
Beitrag von Dacapo »
Moin ich habe noch keinen sr Motor bis jetzt geöffnet.
Aber auf deinem Bild sieht es so aus als ob da eine Schraube von der anderen Seite noch dran ist.
Ansonsten hilft immer das Werkstatthandbuch. Was ich mir immer versuche zu besorgen bevor ist sowas mache.
Beste Grüße
Dacapo
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50
Beitrag von manicmecanic »
wohl kaum möglich,wie sollte man eine Schraube zwischen Limagrundplatte und Motorgehäuse drehen können?
So wie das da aussieht ist alles total zusammen gegammelt.
Ich würde da symmetrisch reihum hebeln,wenn ich den Motor eh zerlege könnte man auch gut heiß machen.
Biberzosh
Dacapo hat geschrieben: 2. Dez 2022 Aber auf deinem Bild sieht es so aus als ob da eine Schraube von der anderen Seite noch dran ist.
Hi
Werkstatthandbuch habe ich und da steht nur was von den 3 Kreuzschlitzschrauben. Mehr nicht...
Und was manicmecanic schreibt ist leider ne Tatsache - hinter der von Dir markierten Schraube ist das Motorgehäuse. Selbst nach dem Teilen der 2 Hälften (was nur möglich ist, wenn die LiMa Halterung raus ist) würde man da nicht drankommen.
Biberzosh
manicmecanic hat geschrieben: 2. Dez 2022 wenn ich den Motor eh zerlege könnte man auch gut heiß machen.
Daran hatte ich auch schon gedacht. Fraglich ob ein Heißluftfön da reicht, oder ob ich eher mit nem Brenner dran muss?!
Und Hebeln...da habe ich die Sorge, Spuren am Gehäuse zu hinterlassen. Die Platte liegt da schön versenkt im Inneren des Gehäuses :dontknow:
Besorg Dir nen Abzieher, die sind für sowas gemacht...
manicmecanic
Gilera DNA 50
Obelix war schneller
entweder einen 3 Armabzieher versuchen,oder :
Ich habe für sowas einen alten Schraubendreher dem ich die Spitze um 90° geknickt habe,oder.man nimmt einen gekauften abgewinkelten Schraubendreher
zum warm machen solcher Stellen nehme ich einen Minibunsenbrenner, bei mir ist das ein Küchengerät
Biberzosh
Alles klar!
Danke Jungs. Dachte nicht, dass dafür auch noch Werkzeuge nötig sind...
Grüße und schönes Wochenende
Dampfer
Motorrad:: Yamaha SR 500: ´80, ´84 (Gespann), ´90 (Cafe)
Beitrag von Dampfer »
Abzieher kannst Du immer mal wieder gebrauchen. Einnebeln schadet auch nicht. Dann sollte es sich mit ein paar wohldosierten leichten Hammerschlägen lösen lassen.
manicmecanic
Gilera DNA 50
dafür Werkzeug ist normal auch nicht nötig.
Aber das hier sieht schon nach gut zusammen korrodiert aus.
Normal sitzen die auch stramm,aber da reicht zärtlich hebeln immer aus.
Oder mal per Hammer mit hartem Polster dazwischen ein paar verpassen,wenns geht auch in Richtung drehen
