So Leute!
Der Motor hat jetzt 3 von 4 Befestigung Punkten.
Der Alu Fender für hinten ist auch schon seit ein paar Tagen da. Leider hat mich die Grippe erwischt.
Deshalb geht es mal wieder sehr träge weiter.
Für die Motor Befestigung benötige ich wieder ein paar spacer. Aber dank meines Kumpels, kommen die auch die Tage.
Garage ist grade voll. Deshalb kaum Platz um schønen Bilder zu machen...
Und ein Bild vom zusammen gesteckten Bild bis jetzt.
Sitzbank ist von einer DR125 passt aber fast perfekt.
Dacapo Sunda!!!
- Dacapo
Honda CB400N, Baujahr 78
Re: Dacapo Sunda!!!
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
Re: Dacapo Sunda!!!
Mir gefällt's!
- Biberzosh
- Motorrad:: Yamaha, SR 500, 1982
Yamaha, XS 650, 1981 - Wohnort: Erkrath
Re: Dacapo Sunda!!!
Sehr cool
Haste gleich von Anfang an gewusst wo die Reise hingehen soll oder hat sich das Projekt mit der Zeit entwickelt?
Schaut mal auf meinem Kanal vorbei - freue mich auf eure Kommentare zu meinem ersten Umbau
https://www.youtube.com/@zoshcustoms
Erfolg hat 3 Buchstaben “tun”
- Dacapo
Re: Dacapo Sunda!!!
Danke Bambi und Zosch, eigentlich wollte ich eine SR500 umbauen. Weil ich eine twinshock haben wollte. Aber das passte leider nicht so ganz. Als ich dann an einen DR Rahmen kam, war es schnell klar wo die Reise hingeht. Alle Komponenten angepasst an den DR Rahmen.
Wenn es so weitergeht, sollte nächtes Jahr im Frühjahr das Teil fahren.
Jetzt geht es halt darum Halterung für den Tank zu bauen. Dann das Vorderrad richtig aus zu richten.
Und zum Schluss die Elektronik zumachen.
Alles kein hexenwerk mehr.
Die nächsten Schritte sind halt wieder unspektakulär.
Freue mich aber jetzt schon auf das Endergebnis.
Und der Tank stand die ganze zeit schon auf der will haben Liste.
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
OnlineDonStefano
- Motorrad:: Ducati 750 GT
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Re: Dacapo Sunda!!!
Morgen Jens,
was ich von dem projekt halte hatte ich ja schon erwähnt...
...aber nochmal...sehr geil!
Was und wie planst Du Auspuff?
- Dacapo
Re: Dacapo Sunda!!!
Danke Stefan,
Auspuff wird der Supertrapp.
Muss halt noch schauen wie laut das Teil ist.
Der Weg der Auspuff Führung ist auch schon klar in meinem Kopf.
Verschwindet im Rahmen dreieck und kommt hinter dem Stossdämpfer wieder raus.
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
OnlineDonStefano
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Re: Dacapo Sunda!!!
Hast Du einen Krümmer, den Du änderst, oder baust Du zum SuperTrööt alles neu?
- BlackDog
- Motorrad:: Yamaha XSR 900
SR 500 2J4
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi V50 II - Wohnort: an der Einhausung
Re: Dacapo Sunda!!!
Oha - klingt interessantDacapo hat geschrieben: 10. Dez 2022 Verschwindet im Rahmen dreieck und kommt hinter dem Stossdämpfer wieder raus.
Bin gespannt auf die technische und optische Umsetzung.
Gruß Michel
- Dacapo
Re: Dacapo Sunda!!!
Der Krümmer passt von der CRF, das zwischen Stück habe ich von einem Race Auspuff genommen.DonStefano hat geschrieben: 10. Dez 2022 Hast Du einen Krümmer, den Du änderst, oder baust Du zum SuperTrööt alles neu?
Bis hier ist dann erstmal alles aus Titan.
Ich hoffe das mein Kumpel die Edelstahlmuffe mit dem Titan Rohr verbinden kann.
Danach geht es dann mit einem 30Grad Knick hinten wieder raus.,
Wir wissen nur noch nicht ob sich edelstahl mit Titan verschweißen lässt.
Wenn das nicht geht, werde ich leider mit einer schelle arbeiten müssen.
Der Kumpel ist aber leider aktuell auch mit Projekten zu.
@Michael wahrscheinlich werde ich es etwas kaschieren.
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- nanno
Re: Dacapo Sunda!!!
Nein, sind zwei vollkommen unterschiedliche Metalle.Dacapo hat geschrieben: 10. Dez 2022 Wir wissen nur noch nicht ob sich edelstahl mit Titan verschweißen lässt.
