Kupplungsschalter 2-polig zu Anschluss 3-polig
Re: Kupplungsschalter 2-polig zu Anschluss 3-polig
750R hat geschrieben: 21. Dez 2022 Da muss ich dir widersprechen Jochen ;)
Das darfst Du bei einem bekennenden Elektrolaien wie mir gerne machen.
Allerdings ... das beschriebene Brücken funktionierte auch an der
101ten Triumph dieser Baujahre tadellos.
Die Sorge um mein Wohlbefinden ehrt Dich, aber ich komme aus einer Generation
die noch ohne Seitenständerrückholhilfe und -Zwangsschalter in ihre
Motorradzeit hineingewachsen ist.
Da hat man u.U. Achtsamkeit noch auf die mechanische Art gelernt ... :grin:
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Bei dem hier gezeigten Stromlaufplan ganz sicher nicht.
VG
750R
Motorrad:: Kawasaki ZR750 "R"
Kawaskai ZR1100
Beitrag von 750R »
Wie dem sei:
Schwarz ist die Masse vom anlasser, schwarz/gelb batteriemasse, schwarz/rot neutralschsltermasse.
Ergo geht starten mit gezogener kupplung immer.
Starten ohne gezogene kupplung nur in Neutral.
Letztere Funktion eliminieren und gut is!
@ tibor: mit der Aussage "die beiden äußeren Kabeln" hätte ich jetzt auf schwarz/gelb und schwarz/rot getippt ;)
Deine Variante an nonsesnschaktung is aber auch 👍 wo is der zweiradmechaniker-azubi zum fehler suchen lassen ? :)
750R hat geschrieben: 21. Dez 2022 Letztere Funktion eliminieren und gut is!
Seltsam und unergründlich sind die Wege der britischen Kabelbaumentwickler.
Seeley Honda CB 750 Four '77
Ihr meint vermutlich alle das Gleiche. Ich habe mir gerade mal die Steckerbelegung angeschaut, dass schwarz-rote Kabel ist beim Stecker in der Mitte! Also sind die beiden äußeren Kabel schwarz-gelb und schwarz.
Vielen Dank für die konkreten Antworten. Jetzt habe ich es auch geschnallt, was da los ist und mit Kabelfarben kann ich gut arbeiten.
:prost:
Kipphebel
Motorrad:: HONDA
Beitrag von Kipphebel »
Ich hatte an meiner Thruxton die HC Bremspumpe. An der hab ich den 2 poligen gegen einen 3 poligen Schalter getauscht.
Wir reden hier über die Kupplung, schon klar. Wenn die Armaturen symmetrisch sind, sollte der aber auch an Deine Pumpe passen.
Bin in zwei Stunden etwa in der Werkstatt. Kann dann, wenn gewünscht, nach einer Bezeichnung gucken.
Anhand von einer Zeichnung lässt sich dann ja vorab die Bauform überprüfen.
Gruß, Christian
Hallo Christian,
die Aufnahme der Magura Brems- und Kupplungsschalter sind leider nicht identisch.
Kipphebel
Motorrad:: HONDA
Ah, okay. Schade. Hätte klappen können. Hat einiges an Recherchezeit gefressen.
Vielleicht ist ein alternativer Schalter aber trotzdem ein Weg. Hatte damals viel bei Omron gefunden.
Viel Glück.
Gruß, C.
hue
Suzuki, DR 650, 92
Triumph Daytona, 98
Beitrag von hue »
Ich habe mal bei Conrad geschaut, da gibt es verschiedene 3 polige Microschalter, eventuell wären da eine Lösung Lösung bei. Man müsste halt das richtige Schaltschema raussuchen.
Bsp: https://www.conrad.de/de/p/tru-componen ... ctTechData
oder: https://www.conrad.de/de/p/tru-componen ... 80530.html
Gruß hue
hue
Suzuki, DR 650, 92
Triumph Daytona, 98
Beitrag von hue »
Bei diesem Schalter sieht es so aus, als wenn das Schaltschema (Normalstellung 1 schaltet auf 2, bei Betätigung 1 schaltet auf 3) dem Schaltschema des Schalters 36 aus dem Stromlaufplan entspricht.
Gruß hue
