Alu schweissen?
Re: Alu schweissen?
Heju hat geschrieben: 2. Feb 2023 Drei davon hab ich schon geschrottet.
Hast Du die Schrauben rundherum stückweise angezogen, oder immer eine ganz?! Das wäre eine sichere Formel, um die Platten zu zerstören...
Heju
Motorrad:: Honda Gl1000
Re: Alu schweissen?
Beitrag von Heju »
Liegt wohl an mir. Die erste habe ich Idiot in einem Zustand der geistigen Umnachtung falschrum eingebaut und verspannt… die zweite ist beim Ausbau aus dem Spendermotor kaputt gegangen, schätze mal die hat sich verkantet. Die dritte habe ich eben ganz vorsichtig, gleichmäßig, alle Schrauben abwechselnd ,jeweils 1/2 umdrehung reingedreht. Noch bevor alle fest waren…“zink“ und die dritte ist Schrott.
zippotech
Motorrad:: Honda MBX 80 R
Yamaha RD 125 LC II
Gilera NGR 250
Honda CB 400 N
Honda CBX 750 F
Yamaha RD 350 YPVS
Suzuki GS 400
Suzuki GS 500 E
Re: Alu schweissen?
Beitrag von zippotech »
Hy zusammen,
Ich habe zwar die Innenseite nicht gesehen aber oberflächlich betrachtet ist das nur ein einfaches Drehteil mit 7 Löchern.
Und wenn man das Teil einfach aus Stahl fertigt?
Die 2-300 Gramm Mehrgewicht werden am Boxer nicht wesentlich auffallen.
Gruß Zippo
Heju
Re: Alu schweissen?
Beitrag von Heju »
Nee Gewicht ist bei dem Bocken def. kein Thema. Ist genug von da 😂
Joa, Drehteil stimmt schon
schrauber21
Motorrad:: alles mit 2 Rädern
Re: Alu schweissen?
Beitrag von schrauber21 »
na wenn das ein einfaches Drehteil sein soll viel Spass.
Ohne Fräse und der entsprechenden Legierung geht da gar nichts.
jenscbr184
Re: Alu schweissen?
Beitrag von jenscbr184 »
Mach es rund und bohre die Löcher, wo ist dein Problem ?
Das Material muß schon stimmen, aus Eiche wirds nix.
K100 Goldstück Guzzi Bobber
Scirocco
Re: Alu schweissen?
Beitrag von Scirocco »
Wenn ich mir die kaputte Druckplatte so anschaue, stimmt da was nicht mit den Auflageflächen der Kupplungsfedern, sie sollten voll flächig sein. Die ringförmige Aussparung/Nut an dem Schraubenlochkreis ist hier der Schwachpunkt. Wenn hier zu ungleichmäßig fest geschraubt wird, kann dieser, als Sollbruchstelle konstruierte Bereich, nur unweigerlich brechen bevor ein Formschluß mit der Druckplatte und den Führungspfosten der Federn erreicht wird. Lösung: Aussparung/Nut weg lassen und nur entsprechende Tiefe und Durchmesser für die Führungspfosten Flach senken!
Never Change a runing system
Heju
Re: Alu schweissen?
Beitrag von Heju »
Deswegen hatte ich die auch falschherum eingebaut. Hatte mich an den Auflageflächen orientiert.
Wenn man dich die Innenseite des Lagers ansieht, sind da um die Löcher herum auch kreisförmige „Markierungen wo sich etwas abgezeichnet hat. Das kommt nicht von einmal Schrauben falsch rein. Hab schon gedacht dass da noch irgendeine Art von Hülse, Teller oder Distanzstück sitzen würde.
Laut Explosionszeichung ist da aber nichts
schrauber21
Re: Alu schweissen?
je nee is klar :stupid: .
tr1
Motorrad:: Honda GL 650/CX 500, Cafe Racer in Arbeit
Honda GL 1000, original
Honda GL 1000, Cafe Racer in Arbeit
Honda NX 650, Scrambler
Kawasaki LTD 750 Twin, Street Tracker in Arbeit
MZ ES 150, original
Ossa Enduro 250 73, in Arbeit
Suzuki GS 850, Brat Roadster in Arbeit
Yamaha TY 80, was kleines für zwischendurch
Yamaha XV 1000, Cafe Bobber in Arbeit
Re: Alu schweissen?
Beitrag von tr1 »
... sind da eventuell die falschen, zu breite Federn drin?
