Thruxton 900 - Startprobleme
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Morgen allerseits,
Könnte mal wieder eure Hilfe gebrauchen. Wie der Titel schon verrät,lässt sich meine Triumph Thruxton 900 Efi aktuell nicht starten. Der Anlasser dreht,aber sie zündet nicht. Batterie und Iridium Zündkerzen sind neu. Spannung beträgt bei Zündung an 12,5 V und beim Startvorgang flts auf 10,2 V ab.
Vor ein paar Wochen hatte ich ein ähnliches Problem,daher die neue Batterie und Kerzen. Damit ließ sie sich damals starten,aber lief am Anfang katastrophal. Der Auspuff spuckte und knallte und sie ging mir ständig aus beim Gasgeben oder dem Versuch wegzufahren. Nach ein paar Minuten wars dann besser.
Nur jetzt tut sich eben nicht viel. Kurz kam sie gestern und gab einen Ton von sich,ging aber sofort wieder aus.
Jemand eine Idee was es auf sich haben könnte? Ja es ist kalt,aber starten sollte doch auch bei 0 Grad drin sein. Denk ich mir halt.
Re: Thruxton 900 - Startprobleme
Batterie zu schwach.
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Beitrag von DonStefano »
Schinder hat geschrieben: 9. Feb 2023 Batterie zu schwach.
Überbrücken, das ist doch einfach auszuschliessen...
Kinghariii
Wenn ich das Starterrelais überbrücke startet sie auch nicht.
DonStefano
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Kinghariii hat geschrieben: 9. Feb 2023 Wenn ich das Starterrelais überbrücke startet sie auch nicht.
Nicht das Relais sondern die Batterie...
Kinghariii
Beim letzten Mal hat das nichts gebracht. Ist bei mir auch nicht so einfach,weil ich keine externe Autobatterie habe.
DonStefano
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Kinghariii hat geschrieben: 9. Feb 2023 Beim letzten Mal hat das nichts gebracht...
Das ist wenig hilfreich.
Ein Auto und Überbrückungskabel lassen sich doch sicher auftreiben.
Muss ja nicht "extern" sein, geht doch auch in Eingebaut.
Wenn Jochen eine zu schwache Batterie befürchtet, dann solltest Du dem nachgehen.
Zuletzt geändert von DonStefano am 9. Feb 2023, insgesamt 1-mal geändert.
Matthi
Motorrad:: Triumph, Thruxton 900, Bj. 2013
Kawasaki, LTD 440, Bj. 83
DR BIG, Bj. 95
Beitrag von Matthi »
Hallo Harald, wenn Zündfunke da ist und wenn die Spritpumpe läuft,
evtl. mal kurz mit Startpilot in den Luftfilter starten.
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Beitrag von scrambler66 »
Kinghariii hat geschrieben: 9. Feb 2023 Ja es ist kalt,aber starten sollte doch auch bei 0 Grad drin sein.
Lithium-Batterie?
sauve qui peut
Revival2
Motorrad:: RE 650 Conti GT, EZ 08/21
Beitrag von Revival2 »
Kinghariii hat geschrieben: 9. Feb 2023 ... daher die neue Batterie und Kerzen. Damit ließ sie sich damals starten,aber lief am Anfang katastrophal. Der Auspuff spuckte und knallte und sie ging mir ständig aus beim Gasgeben oder dem Versuch wegzufahren. Nach ein paar Minuten wars dann besser.
Das klingt eher nach einem Problem mit der EFI bzw. einem Sensor, der der EFI sagt, dass der Motor kalt ist und eine passende Kraftstoffanreicherung mit höherer LL-Drehzahl braucht.
LG
Michael
Je oller je doller!
