Steuerkettenspanner defekt?
Kawa550gt
Motorrad:: Kawasaki Z550 GT
Beitrag von Kawa550gt »
Hallo zusammen, ich habe eine Kawasaki z550 gt vor drei Jahren zum caferacer umgebaut.
Nach meiner letzten Werkstatt Session wo ich unterwandertem eine neue Steuerkette eingebaut habe, lässt sich der Motor bei eingebautem steuerkettenspanner nicht mehr per Hand drehen, lasse ich den Spanner etwa 1cm raus ist die Kette ordentlich gespannt und der Motor dreht sich fröhlich.
Ich habe bisher nichts in die Richtung gefunden, hatte das Problem schonmal jemand hier oder Wüsste einen Ausweg?
Danke für die Hilfe👍🏻
trinentreiber
Motorrad:: Yamaha XV1000 TR1 Bj.81
Re: Steuerkettenspanner defekt?
Beitrag von trinentreiber »
Die Spannschiene ist richtig eingebaut?
Gruß Karsten
Albert Einstein
Kawa550gt
trinentreiber hat geschrieben: 9. Feb 2023 Die Spannschiene ist richtig eingebaut?
Ja, hier gibt es zum Glück nicht viele Optionen😅
Bonde
Motorrad:: Yamaha: Tenere 700, 600; XT 600;XT 500; SR500; Vmax; YZ 125; RD 125; XJ 750
Honda: ATC 250; CL 250; CJ250; XR 600
Kawasaki: ZL 900, GPz 1100
Suzuki: GSX-R1000; RM 125
Beta: Xtrainer 250
Diverse Piaggio/IWL/MZ/Simson/Jawa
Beitrag von Bonde »
Ich denke auch Spannschiene sitzt nicht richtig, oder ist es die falsche Kette....
Der Fachmann staunt - der Laie wundert sich!
Kawa550gt
Bonde hat geschrieben: 9. Feb 2023 Ich denke auch Spannschiene sitzt nicht richtig, oder ist es die falsche Kette....
Beim Tausch der Kette habe ich die Glieder abgezählt, das hat ebenfalls gepasst, die alte war deutlich länger aber die Glieder waren die gleichen.
Bonde
Beta: Xtrainer 250
Beitrag von Bonde »
Dann sollte ja damit der Fehler schon erledigt sein.
Wieso sollte die alte Kette "deutlich" länger sein.
Verschleiß ja ok, aber nicht deutlich länger.
Mopedschrauber
Motorrad:: KLR 650 und andere
Beitrag von Mopedschrauber »
Deutlich länger ist halt keine Aussage mit der man was anfangen kann?
Was verstehst du unter deutlich länger? 1cm? 10cm?
Die Anzahl der Kettenglider war identisch?
Gruß Werner
Kawa550gt
Mopedschrauber hat geschrieben: 9. Feb 2023 Deutlich länger ist halt keine Aussage mit der man was anfangen kann?
Bonde hat geschrieben: 9. Feb 2023 Dann sollte ja damit der Fehler schon erledigt sein.
Die Anzahl der Glieder war identisch, es ist schon bisschen länger her aber ich würde sagen etwa 2cm.
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Zuerst den Kettenspanner ausbauen, dann den Ventildeckel drauf, dann den Kettenspanner montieren...
...wenn es so gemacht wurde sollte alles klappen
Lode
Motorrad:: Yamaha XT 600 2KF '88
Honda CL 250 S MD04 '82
Beitrag von Lode »
Hier nochmal Troubadix Aussage in Leuchtschrift:
http://gpzweb.s3-website-us-east-1.amaz ... 00400.html
