BMW» R65CR - Projekt #1
Re: BMW» R65CR - Projekt #1
Der Verteiler sollte original sein, du kannst aber auch jeden Anderen nehmen, der ein Loch in der Mitte hat um ihn unter die Gabelbrücke zu spaxen.
Alternativ eine lange Leitung zur rechten Bremse und dann per Leitung über das Vorderrad zur linken Bremse. Soll etwas fesselnder zum Entlüften sein, gefällt mir optisch aber sehr gut.
Grüße Sven
DUCracer
Motorrad:: BMW R 100/7 RS Bj. 82
Ducati 900 SS Königswelle Bj. 79
Honda GB 500 Clubman Bj. 88
BMW R100/7 CR Bj. 81
Ducati 750 SS Carenata Bj. 96
BMW R100/7 SCR Bj. 83 im Aufbau
Beitrag von DUCracer »
F800Rider hat geschrieben: 10. Feb 2023
Hast du einen extra Verteiler gebastelt oder was hast du da verbaut?
Hallo Kevin,
der Verteiler ist Eigenbau !!! ---- Wenn Du mehr über den Umbau wissen willst und sehen möchtest siehe hier. :wink:
https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=29956
Gruß aus dem verregnetem Harz
Frank
Egal wieviel Motorräder Mann hat, es ist immer Eins zu wenig !!!!
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Den ganzen Kram gibt es bei Probrake incl. ABE.
Super Firma mit top Bestellsystem. Kaufe ich eigentlich alles , was mit Leitungen und Fittingen etc. zu tun hat.
"Werbung aus"
K100 Goldstück Guzzi Bobber
Jupp, alle Stahlflex von probrake.
F800Rider
Motorrad:: BMW F800R '12
BMW R65 '80
Beitrag von F800Rider »
Danke für eure ganzen Tipps! Optisch gefällt mir die Y-Variante, also mit Verteiler, am besten.. technisch ist für mich die Variante mit nur zwei Leitungen am sinnvollsten, da weniger Anschlüsse, wenig Probleme beim Entlüften, weniger Leck Möglichkeiten. Deshalb werde ich dann wohl zwei Leitungen legen ohne Verteiler.
Die Seite von Probrake schaut wirklich gut aus, tolle Auswahl!
Mittlerweile habe ich die Radlager eingebaut, ausdistanziert, Reifen aufgezogen und ausgewuchtet und eingebaut, zusätzlich neue Distanzhülsen für den Motor gedreht. Bremsscheiben angebaut und dabei festgestellt, dass mal wieder irgendein Dulli eine falsche Distanzhülse verbaut hat, denn die der R65 muss 22.20mm sein.. also ebenfalls gedreht.
Und natürlich hab ich dann vor Neugier mal alles zusammengesteckt um mir mal ein Bild zu machen ob ich auf dem richtigen Weg bin... was soll ich sagen, ich bin wirklich begeistert und ich finde es jetzt schon richtig gut!
Habe gerade dann auch mal ein bisschen mit dem Heck beschäftigt, alles nur per Smartphone, also nur ganz grob. Aber hier seht ihr dann endlich auch mal wie es ungefähr aussehen soll, bisher habe ich ja noch kein bildliches "Ziel" gesetzt.
Finde ich schon recht stimmig - ist aber mit Smartphone absolut nervig zu bearbeiten..
Grüße Kevin
"Zu viel ist manchmal zu viel" - Andi Feldmann
LastMohawk
Beitrag von LastMohawk »
Servus,
schaut schon gut aus... jetzt noch den Urinbecher eliminieren und ein schickes Heck finden... gefällt mir.
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
DUCracer
Hallo Kevin,
mal wieder ein Umbau der gefällt. .daumen-h1:
Vor allen Dingen kommt das Kennzeichen dorthin wo es hingehört. :grin: :wink:
Sieht gut aus was Du da baust. :salute:
Gruß aus dem sonnigem Harz
Frank
F800Rider hat geschrieben: 15. Feb 2023Habe gerade dann auch mal ein bisschen mit dem Heck beschäftigt, alles nur per Smartphone, also nur ganz grob. Aber hier seht ihr dann endlich auch mal wie es ungefähr aussehen soll, bisher habe ich ja noch kein bildliches "Ziel" gesetzt.
Ich greif da mal in meine Ideenkiste, das liegt da schon länger drin rum:-)
Das Heckteil ist doch aus Blech? Mir ging da mal der Gedanke durch die Synapsen, so eines zu nehmen, die Vertiefung auszuschneiden, ein Rohr einzusetzen und darin ein rundes RüLi unterzubringen. Mangels Versuchsobjektes liegt das aber immer noch in der Ideen-Grabbelkiste rum:-)
noai87
Motorrad:: BMW R100 RS, 1981
BMW R60/5, 1970
BMW R25/2, 1952
Vespa 125, 1965
Beitrag von noai87 »
Wow, ich staun immer wieder wie schnell du voran kommst.
Die Farben gefallen mir sehr gut.
Des Weiteren auch dein evtl. weiteres Vorgehen mit dem Heck.
Kleine Frage, wieso nutzt du einen Lenkungsdämpfer? Ich kenn mich nicht damit aus, hab nur mal gesehen dass es den bei der R90S gibt.
Welche Vor- u. Nachteile hat man damit?
Freundliche Grüsse,
Norbert
Restauration:BMW R25/2
Projekt: BMW R60/5 - sage green toaster /5
Schöner Umbau auf handwerklich hohem Niveau. .daumen-h1:
Zurück zu „R-Modelle“
