Dacapo Sunda!!!
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Re: Dacapo Sunda!!!
Beitrag von Dacapo »
DonStefano hat geschrieben: 12. Feb 2023
TortugaINC hat geschrieben: 12. Feb 2023 Alles, bloß das nicht.
Seh ich auch so!
Gefällt mir sehr gut, was Du da baust...
...macht es aber nicht Sinn, wenn der Ausgleichsbehälter höher als der Flüssigkeitspegel ist?
Gruß, Stefan
Okay, ihr habt mich überzeugt.
Mit dem Behälter dachte ich das auch, das der höher muss.
Aber was ich so gelesen habe ist das wohl nicht der Fall.
Es soll wohl so sein das der Druck vom heißen Wasser das kalte wieder rein strömen lassen soll. Und das alles über ein und den selben Schlauch.
Als ich es gelesen habe war es schlüssig für mich. Kann es aber grade nicht so wieder geben.
Gibt bestimmt jemanden der das besser erklären kann als ich.
Beste Grüße
Dacapo
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Dacapo Sunda!!!
Beitrag von TortugaINC »
Ja, also ist der Ausgleichsbehälter niedriger, läuft er voll, speichert Kühlflüssigkeit, ich wüsste aber nicht ein Ausgleich dann möglich sein sollte…
Dacapo
YAMAHA XT600
Re: Dacapo Sunda!!!
Das soll über das Ventil irgendwie gehen.
Ich suche das gleich nochmal.
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
YAMAHA XT600
Re: Dacapo Sunda!!!
Anbei die Erklärung aus dem Netz.
Ich habe diesen Deckel.
Beste Grüße
Dacapo
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Re: Dacapo Sunda!!!
Beitrag von DonStefano »
Dacapo hat geschrieben: 12. Feb 2023 Das soll über das Ventil irgendwie gehen.
Ja, der Kühlerdeckel ist das Ventil, das nur aufgeht, wenn er Druck hat und dann unten in den Ausgleicher bläst oder saugt.
Zum Entlüften ist es aber so wie jetzt die Pest, ich hör Dich schon fluchen! :angry:
Upps, da hatte Dacapo schon nachgelegt als ich noch schrieb...
Dacapo
YAMAHA XT600
Re: Dacapo Sunda!!!
Okay ich hänge ihn noch höher. Muss nur schauen wo weil die Lüfter müssen ja auch noch Platz finden…
Beste Grüße
Dacapo
TortugaINC
Re: Dacapo Sunda!!!
DonStefano hat geschrieben: 12. Feb 2023 Ja, der Kühlerdeckel ist das Ventil, das nur aufgeht, wenn er Druck hat und dann unten in den Ausgleicher bläst oder saugt.
Macht so ein Deckel nicht nur auf, wenn der Druck zu groß wird um den Drück „abpfeifen“ zu lassen?
Ich hätte jetzt gesagt, dass der Kühler dann selbst als Ausgleichsbehälter fungiert und das System nicht bis Anschlag befüllt werden darf. Dann würde sich das Ganze aber selbstständig entlüften, die Luft würde sich einfach oben sammeln.
Oder ist das im Deckel ne Art Kolben, der Verdrängt wird, und das Volumen letztlich die thermische Dehnung des Wassers kompensiert?
Nur warum saugt und bläst es dann? Ich stehe voll auf dem Schlauch…
Re: Dacapo Sunda!!!
Wasser wird heiss, dehnt sich aus und schwupp in den Ausgleichsbehälter.
Wasser wird kalt, zieht sich zusammen, Unterdruck, und Schwupp, wieder zurück.
Klappt auch, wenn der behälter tiefer oder gleich hoch ist wie der Kühler.
TortugaINC
Re: Dacapo Sunda!!!
Wenn der Behälter tiefer hängt, läuft er beim Befüllen voll. Wie saugt/drückt man Wasser (inkompressibel) aus/in einem vollen Behälter?
Dacapo
YAMAHA XT600
Re: Dacapo Sunda!!!
GalosGarage hat geschrieben: 12. Feb 2023 Wasser wird heiss, dehnt sich aus und schwupp in den Ausgleichsbehälter.
Kurze Frage dazu, der Ausgleichsbehälter muss der offen (kleines Loch im Deckel) oder Wasser dicht verschlossen sein?
Beste Grüße
Dacapo
Zurück zu „Suzuki“
