Kann es sein das Nachrichten nicht mehr gesendet werden wenn auf ein Thema zu viele Replays sind?
Bei mir steht eine Nachricht im "Gesendet" aber Empfänger hat keine bekommen. Ging halt ständig hin und her das es vielleicht zu viele Replays wurden. Mit Replay meine ich wenn man auf Antworten geht anstatt neue Nachricht zu erstellen.
Nachrichten werden bei zu vielen Replays nicht gesendet?
- mrairbrush
Re: Nachrichten werden bei zu vielen Replays nicht gesendet?
Vermutlich ist einfach der Posteingang des Empfängers voll... Ausmisten!
- Motorrad:: Avinton GT Roadster
Triumph Thunderbird Sport
Triumph Scrambler 1200 XE
Nö, isser nich....
- theTon~
- Hausmeister & Administrator
und der Ordner Gesendete Nachrichten gefüllt ist.
Wenn dort irgendwo die 100% erreicht habt (oder kurz davor seid), dann löscht erstmal die alten Nachrichten in den entsprechenden Ordnern.
Das geht am besten so:
Prüft doch bitte beide mal, zu wie viel Prozent Euer Posteingang Wenn dort irgendwo die 100% erreicht habt (oder kurz davor seid), dann löscht erstmal die alten Nachrichten in den entsprechenden Ordnern.
- Wenn ihr schon mal seid, dann am besten gleich die beiden Ordner Posteingang und Gesendete Nachrichten aufräumen.
- Unten rechts Alle markieren anklicken
- Darüber im Dropdown Menü Markierte löschen auswählen und mit Los bestätigen
- Das so oft wiederholen, bis ausreichend Nachrichten gelöscht wurden.
- Zukünftig öfter mal aufräumen!
Bei mir waren es 24%.
Jetzt noch 19.
Jetzt noch 19.
Sorry wenn ich klugscheiße:
Ich habe mir jetzt die ganze Zeit den Kopf zerbrochen, was die Nachrichten hier mit Spielwiederholungen (Replays) zu tun haben.
Dann endlich kapiert: es geht um Antworten (reply, Mehrzahl replies)
Entschuldigende Grüße, Bambi
- mrairbrush
Gesendete 48% Eingang 74%
Bambi. Sorry sollte reply heißen. Ein Buchstabe zuviel. :-)
- theTon~
Sendet doch mal bitte beide an den entsprechenden Empfänger eine erneute Antwort (reply) und eine separate neue PN und postet das Ergebnis.
- mrairbrush
Neu PN kam an.
