Hallo EVIL,
zum Thema Aufsteigen auf hohe Mopeds habe ich noch eine Anleitung für kleine Jungs:
https://www.flickr.com/gp/80147839@N02/H316e8
Die Kamera auf dem kleinen Bild anklicken, dann sollte es laufen.
Und beim Anhalten mit dem Hintern ganz nach rechts rutschen, dann geht das Bein ohne Umwege gerade nach unten. Für 91 cm Sitzhöhe hat es mir so gereicht ..
KTM» Classic Enduro/Supermoto
Re: KTM» Classic Enduro/Supermoto
- obelix
Das klappt aber nur un(m)fallfrei ohne Topcase:-)
So Gerade gemessen Sitzhöhe ist ca. 94 cm ohne Fahrer
Sie federt aber auch noch ein gutes Stück ein.
- claus44
- Motorrad:: zrx 1200 s bjhr 01, dr 800 s bjhr 93
Meine tenere hat 90.5 mm sitzhöhe und ist für mich ( 1.87) hoch. Sportlich
Wie breit ist den da die Sitzbank?
Meine ist ja schön schmal.
Ich denke das ist auch ein Grund ob man gut auf den Boden kommt oder nicht
nein, wenn ich oben war ging es. Erstens drückten dann 100 kg auf die Feder und so wie beschrieben - vorher nach rechts rücken - reichte es, daß ich mit dem Fuß flach auf den Boden kam. Blieb ich in der Mitte kam ich nur mit beiden Zehenspitzen auf den Boden. Auf obigem Bild stehe ich ein bißchen unglücklich und spontan im Hang, da sieht es nicht ganz souverän aus.
'Reichte' und 'Blieb' weil ich jetzt mit weiter nachlassender Gelenkigkeit auf ein Big-Gespann umgestiegen bin und damit schon viel Spaß hatte.
Genug des Drifts, sollte nur eine Anregung für EVIL sein.
Fahre ja schon das ganze Jahr mit der KTM so und hatte bis jetzt keine Probleme.
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
94cm sind für ne Supermoto amtlich! Aufgrund des härter abgestimmten Fahrwerkes geht die normalerweise auch nicht so weit in die Federn wie ne Enduro. Aber wenn’s passt ist doch alles gut!
Meine ist dagegen ein Kinderfahrrad mit um die 80cm Sitzhöhe
Gibt momentan nicht viel neues.
Baue die Felgen gerade auf schlauchlose um . Bin doch erstaunt was so ein Schlauch wiegt da wiegt meine KTM ja nach dem Umbau weniger als 140kg.
Habe am Motor noch ein paar Kleinigkeiten gemacht.Baue die Felgen gerade auf schlauchlose um . Bin doch erstaunt was so ein Schlauch wiegt da wiegt meine KTM ja nach dem Umbau weniger als 140kg.
