Meine Bedenken gehen nicht nur in die praktische Ebene, sondern auch mit Stirne runzeln in Richtung TÜV, der wird das nicht unbedingt abnicken, im Regelfall - aus genannten Gründen.
Ob die Reifen nun ein TT oder TL-Modell sind, habe ich nicht erkannt. Es wird sicherlich einen Unterschied geben bei den Reifen, sonst gäbe es ja keine Unterscheidung in TT und TL @JOERACER
KTM» Classic Enduro/Supermoto
- DerSemmeL
Re: KTM» Classic Enduro/Supermoto
Gruß vom SemmeL
Gibt es den überhaupt noch Schlauchreifen in der Größe?
Der neue Reifen ist ein TL Reifen wie die vorigen auch.
Ja, bloß hat er die mit Schlauch genauso wenig ...Schmidei hat geschrieben: 15. Mär 2023 Mit diesen Felgen ist das nicht ungefährlich, die haben keinen Hump! Der Reifen hat bei wenig Luftdruck oder hohen Seitenkräften keinen Halt auf der Felge.
Ich mache mir wegen dem halt des Reifen keine Sorgen es hat mit Schlauch gehalten und wird ohne auch halten.
Gibt ja genug Leute die so ein Umbau machen.
Das ist ja auch wettbewerbserprobt unter rauen Bedingungen.
- fuerdieenkel
- Motorrad:: Ossa, Bultaco, Laverda 750SF
...wie schon geschrieben ist der Unterschied:
wenn der Reifen in Schräglage aus dem Bett rutscht, kann bei dieser Felgengeometrie schlagartig die Luft entweichen, was mit einem Schlauch nicht geschehen würde.
Zulässig ist diese Bastelei sicher nicht für den Straßenverkehr...
beste Grüße
Karsten
Karsten
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Was denkst du was der Schlauch macht, wenn der Reifen aus dem Bett rutscht?
Das ist richtig, aber was nützen dir die anderthalb bar diefuerdieenkel hat geschrieben: 15. Mär 2023 wenn der Reifen in Schräglage aus dem Bett rutscht, kann bei dieser Felgengeometrie schlagartig die Luft entweichen, was mit einem Schlauch nicht geschehen würde.
andernfalls im Schlauch verbleiben, wenn der Reifen erst
im Tiefbett ist?
- Suzukihans
- Motorrad:: Yamaha DS 7 BJ 1971
XS 650 Rennerle
Yamaha XS 650 BJ 1976
Honda CB 450 Ss
XS 650 BJ 1979
XS 650 BJ 1981
Honda CB 250 G
2 x Kawasaki Z 1000 ST - Wohnort: Kusterdingen bei Tübingen
Guten Morgen,
Punkt 1: der Sven hat immer recht
Punkt 2: auf den Bildern ist eindeutig zu erkenn dass die Felgen einen Hump haben
Gruß Hans
Gruß Hans
Gibt nicht viel neues.
Mit den Reifen ist alles top keine Probleme.
Hitzeschutz ist auch noch nicht geschmolzen und hält die Temperaturen stand
Ich werde aber den Auspuff dieses Jahr noch Mal überarbeiten dann kommt der Hitzeschutz noch Mal neu.
Die Vorschalldämpfer werden etwas vergrößert für mehr Volumen damit ich größere DB Killer fahren kann und entweder wird der Auspuff 2-2 oder so wie jetzt 2-1-2 nur mit einem dickeren Durchmesser Mal kucken.
Auspuff die 1000ste
Auspuff die 1000ste
