Yamaha» XS650 (750ccm)
JRMaier
Yamaha XJ 900N Bj. 1986
Yamaha XS1100 Bj. 1979
Yamaha XS850
Re: Yamaha» XS650 (750ccm)
Beitrag von JRMaier »
Very Nice! Sehr schöne XS650 - dem englischsten aller japanischen Motorräder! Ist super!
Die Anmutung ist sehr klassisch! Glückwunsch!
Jürgen
Zissel
Motorrad:: ...
MG V7 750 '70
XS1 '71
XS650 '75, '77 + '81
"S-Kuh" R1100S ´99
Beitrag von Zissel »
Würde ich auch so lassen. Wenn es nur ein optisches Problem ist, würde ich eher die originalen Lampenhalter nehmen .. zusammen mit den Faltenbälgen sind die Standrohre dann verdeckt. Ich finde die auch nicht zu dünn, das ist halt ein Moped der 70er. Nur die Kombination Faltenbälge mit offenen Standrohren zwischen den Gabelbrücken sieht m.E. nicht so stimmig aus.
Es gibt aber auch andere Lösungen, u.a. kamen hier schon PVC-Rohre aus dem Baumarkt oder gedrehte Aluhülsen mit sehr schönem Ergebnis zum Einsatz :wink: Der Lampenhalter saß dann an den Gewindebohrungen der unteren Gabelbrücke, mit kleinerem Scheinwerfer.
Gruß Martin
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Also zum Thema Bremsen: bei Yambits gibts Edelstahl-Bremskolben, dann einmal die Sättel komplett überholen, Stahlflex und eine 14mm Bremspumpe und ab dem Punkt ist auch bei trockener, warmer Straße der Vorderreifen das Problem. Wenn du unbedingt meinst, es gibt von EBC vollschwimmende Bremsscheiben die P'n'P auf die XS drauf passen, aber das ändert an der tatsächlichen Bremsleistung wenig, bringt aber bei der Dosierbarkeit ein bissl was.
Frei ist, wer frei denkt.
Transylvanier
Motorrad:: XS650, 447, BJ83 (750ccm)
Beitrag von Transylvanier »
@alle: Vielen Dank für eurer Feedback.
Stahlflex und 14er Bremspumpe sind schon dran. Bremst auch 😉 Dennoch will irgendwas in mir einfach 320mm Bremsscheiben haben.
Um den Klassischen Look zu erhalten müsst ich bei der Telegabel bleiben - steht aktuell bei 49/50 dafür.
Die XJR Gabel könnte man ja auch mit Faltenbälgen aufrüsten
nanno
Beitrag von nanno »
Ist die XJR-Gabel nicht arg kurz? Würden sich da ggf. TDM-Holme nicht anbieten?
Transylvanier
Ist die Gabel nicht 770mm lang?
Müsste damit ganz gut passen. Habe ich im XS Forum einen Umbau damit entdeckt.
nanno
Beitrag von nanno »
Ich sag mal vorsichtig: Wird scho' passen. Ist nur so ein TR1-Reflex, weil die so eine unglaublich lange Gabel ab Werk hat...
FEZE
Motorrad:: OSL251
2,7x TRX850
1x TTR600RE
1x MT01
1x FZR600R
1x RD350YPVS
Beitrag von FEZE »
wenn Telegabel tauschen dann von der Thunderace, passt zumindest plug+play in die TRX, ist voll einstellbar, sehr günstig zu bekommen und ist etwas länger. Somit könntest Du zumindest Stummel ganz oben montieren und hast trotzdem eine komfortable Sitzposition. Blausterne passen mit unterlegen von 0,5mm auch sofort dran, Je nachdem welches Baujahr die Anker haben sind die dann mit Alukolben.
FEZE
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Welche Länge hat die, von dir favorisierte USD?
Und die Originale?
Grüße, Jens
Transylvanier
Die USD Gabel der FZR hat lt. Internet die gleiche Länge wie die der XS - 770mm
Zurück zu „Yamaha“
