BMW» Meine "Tante Ju"
born53
Motorrad:: BMW R 80 R, Bj. 1993
BMW R 100 Gespann, Bj. 1981
BMW R 26, Bj. 1956
Re: Meine "Tante Ju"
Beitrag von born53 »
spricht was dagegen die beiden Hörner der Gabebrücke abzuflexen?
Nein.
Sowas gibt´s sogar schon fertig. http://www.bmwbayer.de/Gabelbruecke-V2A ... /5-Modelle
Tom
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
[/quote]
Hab heut mal die Lampe geöffnet......und das Ding is vollgestopf mit Elektrik :shock:
[/quote]
...das überrascht mich jetzt aber... :wink:
Elviss
Motorrad:: Triumph + Norton
Beitrag von Elviss »
Wird den an Elektrik da drinne alles benötigt?
Oder hat sich da vielleicht einiges angesammelt und gehört entrümpelt... :grinsen1:
# Gesendet von meinem iBleistiftspitzer #
gondelschnitzer
BMW, R12R, 2007
Beitrag von gondelschnitzer »
Elviss hat geschrieben:Wird den an Elektrik da drinne alles benötigt?
Guter Tipp, hab bei meiner CX auch ordentlich umgeräumt. Manche Kabel und Stecker müssen ja nicht zwingend im Scheinwerfer untergebracht werden.
Gruß Marcus
76erkeks
Motorrad:: BMW CR100S Bj79
Beitrag von 76erkeks »
Da drin is ne Sicherungsplatte und unglaublich viele Kabel aber morgen werd ich des Thema Kabelbaum mal mit nem Spezl angeh´n und ehrlich gesagt die Idee mit dem Tacho "außerhalb der Mitte" gefällt mir immer besser :rockout:
CPE
Motorrad:: Moto Guzzi T5
Suzuki LS 650
Beitrag von CPE »
Die meisten Lampen sind vollgestopft. Zurück ziehen und unter den Tank knoten ist die einfachste Methode.
wiggerl
Motorrad:: BMW R 50/5, Bj. 72
Harley Davidson FXWG, Bj. 80
Beitrag von wiggerl »
Servus Keks,
Kabelbaum kann man abspecken, gerade den der /6 und spätere.
Zeug in der Lampe, das nicht unbedingt drin sein muß
- Blinkrelais -> kann auch unter den Tank
- Lichtrelais (sofern vorhanden) kann entfallen oder auch unter den Tank
- Die "Sicherungsplatte" ist eigebtlich mehr eine Platte zum verbinden und verteilen kann weg und zwei fliegende Sicherungen z.B unter der Sitzbank reichen.
Dann funktioniert das mit einer kleineren Lampe UND zwei Wellen IN der Lampe
Der Beweis:
Klaus
76erkeks
Nach gut 3,5 Std. ausdünnen, neu einziehen, neu isolieren, trennen und löten am Kabelbaum is er jetz so wie er sein soll.
Trotz der guten Tipps (danke Wiggerl und Vorredner) werd ich den ganzen Verhau in da Lampe lassen, weil´s da einfach geschützt, leicht zugänglich und aufgeräumt is.
Des flog raus!
Hab dann gleich noch Platz für´n Tacho gemacht und Stummel bgedichtet sowie Blinkerkabel anders verlegt
76erkeks
So heut mal endlich wieder etwas Zeit gehabt........und ne Schablone gebastelt......
Was meint ihr ,is das Cockpit zu klobig??? Die bunten Punkte sollen die 4 LED Kontrolleuchten sein.
Gruß und schönes We.
Wenn Du schon so fragst, ich finde es schon ziemlich großflächig.
Vorallem viel Fläche, die eigentlich keine Funktion hat.
Nur meine Meinung! Du wirst schon wissen, was am Besten zur
Gesamtlinie paßt.
Schönes WE!
Zurück zu „R-Modelle“
