![forum logo image](./styles/we_universal/theme/images/logo.png)
Honda» CB 400N aka RED Queen
- Motorrad:: 1200er Sporty, BMW F 650 - die Laternenschlampe, CM 400 Roadster - Die Gehhilfe, GPZ 500 Roadster - die Cowasocky, XBR 500, Nummer 5 (Weil sie lebt!)
Re: Honda» CB 400N aka RED Queen
Moin Nico! Hast du die Einstellung der Schwimmer überprüft? Daran liegts nämlich normalerweise, wenn die Versager versagen. Evtl auch die Schwimmernadeln erneuern, die verschleissen. Kriegst du alles, auch die O-Ringe bei CMSNL. Soll ich in meinem Fundus mal nach nem linken Griff schauen? Damit du mit dem Gerät fertig wirst, bevor deine Tochter in die Schule kommt! Geht schneller als man denkt.
Ich hab nachgezählt -
- Mopedjupp
- Motorrad:: Honda CX 500 E
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Hallo Nico.
Sieh dir in diesem Treat ganz unten mal den Bericht vom Scirocco an, könnte sein das das bei dir auch der Fall ist.https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 6&start=10
Gutes Gelingen.
Gruß Reinhold]
Gutes Gelingen.
Gruß Reinhold]
Reit' den Stier!
- Bohne
- Motorrad:: Honda CB400 ,ehemals sv650,
@Vogelburger:
HEj Hej,
ja das hab ich alles schon geguckt und getauscht gehabt. Werd ihn nochmal auseinander nehmen und alles überprüfen.
Danke für dein Angebot wegen dem Griff aber ich hab mir schone einen besorgt
Grüße![Salute :salute:](./images/smilies/salute.gif)
HEj Hej,
Umbau Thread: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 68&t=19873
- Bohne
@Mopedjupp:
Ahhh ja das könnte sein. Werde das mal austesten und sauber machen und eventuell nochmal in der bremse gucken ob die Bremsbacken überhaupt hin und herrutschn können.
Dank dir![Daumen hoch .daumen-h1:](./images/smilies/gut.gif)
Dank dir
- Bohne
MOin,
hab meinen Tank endlich lackieren lassen. Gefällt mir richtig gut. Sieht viell noch bisschen leer aus. Mal sehen ob ich da irgendwie noch nen Schwarzen streifen oder ein Honda Logo rauf mache. Für Ideen bin ich offen
. Der Farbton ist der Originale von Honda. .
Bei meinem Vergaser und Bremsproblemen bin ich noch nicht weitergekommen. Einfach keine Zeit
Grüße Bohne![rockout :rockout:](./images/smilies/rockout.gif)
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![cry :cry:](./images/smilies/cry.gif)
Grüße Bohne
Ich finde den Scheinwerfer im Relation zum Tank ein bißchen mächtig, aber sonst sehr schön!
- Bohne
ich habe bei meiner Vorderradbremse irgendwie ein Problem
Ich habe sie jetzt mal angebaut und irgendwie schleifen die Bremsbeläge jetzt. Das Rad lässt sich nur schwer drehen. Aber die Beläge sind schon ganz aussen an der Bremse.
Kann es sein das die Beläge zu dick sind oder kann da noch was anderes das Problem sein.
Ich hoffe man erkennt auf den Fotos was.
Grüße Nico
![Überrascht :o](./images/smilies/icon_e_surprised.gif)
Grüße Nico
- Bohne
Moin Moin.
ich hab es mal wieder in die Garage geschafft.Sowweit läuft sie jetzt und passt auch alles bis auf das Problem mit meiner Bremse. Hab das jetzt schon so hinbekommen das sie Zieht und auch wieder los lässt.
Aber sie schleift halt noch extreme wenn sie wieder geöffnet ist. Viell habt ihr ja noch einen tipp. Ich habe auch jetzt den Rücklauf nicht nochmal bearbeitet.
- jenscbr184
- Motorrad:: R60/7, K100 RS, SC59, 425T Gespann, ES250/0, EMW R35, 2*Cali3
Ohne alles zu lesen, was hast du mit den Sätteln vorher gemacht?
"Wer freudig tut und sich des Getanen freut, ist glücklich" Goethe und mein Papa
- Bohne
Die wurden komplett auseinander genommen gereinigt und danach gepulvert. Hulsen und ähnliches wurden alle neu eingebaut.
