Zündung tauschen
perling9
Motorrad:: Honda, CB 550 Four K,1980
Zündung tauschen
Beitrag von perling9 »
Ich wollte bei meiner CB 550 K eine andere Zündung verbauen weil diese so groß ist.
Jetzt ist die frage welche Zündung ich da nehmen kann.
Ist es egal wieviel Anschlüsse die neue Zündung hat, die Originale hat 5?
jenscbr184
Re: Zündung tauschen
Beitrag von jenscbr184 »
....WAS....?
Trinkst du etwa auch zu viel, wie ich?
holmi57
Duc-Honda 500 1978/90
Guzzi LM 3 1983
Guzzi CR 1100 i 1994
Belgarda SZR 660 1996
Saxuki XTC 650 1999/2024
Morini 9 1/2 2007
Aprilia RXV 450 2008
Husqvarna Svartpilen 701 2019
Beitrag von holmi57 »
Meinst du wirklich Zündung - oder eher die Lichtmaschine ?
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Ich schätze er meint wohl den Laderegler/Gleichrichter.
Oder das Zündschloss? :dontknow:
perling9
Genau das Zündschloss meine ich natürlich:)
martin58
Beitrag von martin58 »
Mach Dich mit der Verkabelung des originalen Zündschlosses vertraut, dann kannst Du die Frage selbst beantworten.
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Ich denke mal, dass du den dicken Klotz zwischen den beiden Uhren hast.
Den habe ich bei meiner 750er four F1 auch gehabt und ihn gegen das Zündschloss der K Modelle getauscht welches am Rahmen geschraubt wird.
Das Zündschloss der K Modelle hat nur vier Kabel.
Das der F1 hingegen fünf.
Ich habe einfach dann erstmal provisorisch die Farben des Zündschloss mit den gleichen des Kabelbaum verbunden und das über gebliebe offen gelassen.
Siehe da, alles funktioniert wie es soll.
perling9
Zetti hat geschrieben: 11. Apr 2023 Ich denke mal, dass du den dicken Klotz zwischen den beiden Uhren hast.
Klasse, Danke Dir. Genauso so wollte ich es hören :beten:
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Das Zündschloss der K gibt's auch mit eckigen Stecker. Der ist, so meine ich aber von den Farben und Belegung anders als der mit den runden Stecker.
perling9
Wenn ich die Farben verbinde bleibt 2mal Braun übrig. Es funktionieren aber beide der braunen Kabel egal welches ich verbinde.
Allerdings habe ich so einen kleinen wackler drin. Wenn ich am Schlüssel wackle geht das Standlicht an und aus , das Normale Licht bleibt an.
