Kawasaki» 750 Twin, LTD Belt drive
Onlineonkelheri
Re: Kawasaki» 750 Twin, LTD Belt drive
Daher die minidüse …
DHL only!
DHL only!
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Die da wären?oldstyle hat geschrieben: 20. Mai 2023 Der bestimmt maßgeblich das Drehmoment in unteren Drehzahlen,was aber weniger mit Resonanzen zu tun hat,sondern viel banalere Gründe hat.
VG
Natürlich spielt die Resonanz auch bei Viertakter eine Rolle. Umso mehr, je "schärfer" der Motor ist.
Mit "Rückstau", oder "Gegendruck" wird ja meist argumentiert, dass ein leer geräumter Topf Leistng kostet, aber das ist Schmarn. Der Motor braucht keinen (dauerhaften) Gegendruck, sondern Unterdruck und Gegendruck im jeweils richtigen Moment und das kommt eben durch die Resonanz im System als Gesamtes.
Onlineonkelheri
I agree
DHL only!
DHL only!
- Matthi
- Motorrad:: Triumph, Thruxton 900, Bj. 2013
Kawasaki, LTD 440, Bj. 83
DR BIG, Bj. 95
Ich hab jetzt mal die Gemischregulierschraube auf Standard 2,25 Umdrehungen raus,
die Düsen-Nadel eine Kerbe höher, d. h. den Ring jetz in der 2. Nut von unten.
Haupt-Düse noch original, allerding konnte ich noch nicht synchronisieren (lassen).
Ansprechverhalten ist in allen Gängen gut bis sehr gut.
Ich hab mal bei ca. 100 km/h mit Killschalter Motor aus und ausrollen lassen.
Kerzenbild sah dann so aus.
Elektroden ganz hellgrau, der Ring vom Gewindeansatz eher rußig.
Hier wurde aber auch schon gesagt, dass mit dem "Neune Sprit" E5, E10 das Kerzenbild nicht meh so zu deuten ist wie früher.
Rehbraun =gut, weiß= zu mager schwarz=zu fett
Verbrauch mit mind. 6 l meiner Meinung nach zu hoch,
lt. "Twin - Forum" eher im normalen Bereich.
Onlineonkelheri
6 liter sehe ich auch eher als normal …
am Gewinde wird die Kerze ja nicht so heiß, als das sie ihre Selbstreinigungstemperatur , wie an der Elektrode, erreicht.
Gruß Heri
Gruß Heri
DHL only!
DHL only!
- Matthi
DR BIG, Bj. 95
@Heri,
was sagst Du jetzt zum Kerzenbild?
Zu mager oder ok.
Im Schiebebtrieb, also beim Gaswegnehmen kein Patschen oder Knallen mehr.
Zu mager oder ok.
und ist da was dran?dass mit dem "Neune Sprit" E5, E10 das Kerzenbild nicht meh so zu deuten ist wie früher
Onlineonkelheri
Klar ist da was dran, es gibt halt kein „Rehbraun“ mehr … welches mal als ideales Kerzenbild gedeutet wurde. Aber ein helles Grau oder ein schmutziges Weiß, das ist Interpretationssache
Wenn der Motor mit deiner Nadeleinstellung läuft ist es doch ok … und ohne deinen Hobel gefahren zu haben ist das schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt
Gruß Heri
Gruß Heri
DHL only!
DHL only!
- Matthi
DR BIG, Bj. 95
Danke Heri, und wie gesagt, synchronisieren kommt noch,
kommste in den Harz zum Treffen? dann kannst den Hobel gerne mal testen.
Matthii
Matthii
Mopedschrauber
Ich bin jetzt nicht so der Profi was moderne Zündkerzenbilder angeht, aber das Linke eher Richtung grau/weiß soll wohl so das neue rehbraun sein.
Das Rechte kommt mir persönlich etwas sehr weiß vor. Da würde ich aus dem Bauch heraus eine etwas zu magere Verbrennung befürchten.
Aber keine Ahnung ob man das ohne Lambda test heutzutage überhaupt noch erkennen kann?
Gruß Werner
