Hallo, ich habe an meiner CB 550 3in1 Blinker und ein Relais von Motogadget eingebaut.
Erst habe ich die die Blinkfunktion getestet und es ging dann den Rest und alles angeschlossen.
Jetzt gehen die Blinker auf einmal nicht mehr, vorne leuchten sie und blinken nicht und hinten tut sich garnichts.
Was kann da passiert sein?
Blinker CB 550 gehen nicht mehr
- jenscbr184
Re: Blinker CB 550 gehen nicht mehr
wahrscheinlich Bier alle.
- Palzwerk
- Motorrad:: Guzzi Le Mans III Umbau 1984
Honda CB 500 Four K1 1973
Der Pälzer an sich trinkt Rieslingschorle. Ich vermute mit Überschorlung falsch angeklemmt... Zeichne mal suf, was Du wo angeschlossen hast. Dsnn ergibt sich die Lösung von alleine.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
Es hat ja eine Zeitlang funktioniert. Wenn ich den blinker einschalte messe am Kabel 2,5 Volt, also da tut sich auch was.
- balthasar
- Motorrad:: Projekt Ducati 500 SD & Rotax 506
KTM GS 600 ´86 - Wohnort: Nähe Bonn
Vielleicht hat der alte Sokrates recht, der schon vor 2000 Jahren wusste: " .... immer wenn der Blinker klemmt, es an der Masseleitung hängt"?
- brummbaehr
- Motorrad:: Honda CX 500/650
Das einfachste wird wohl sein das Blinkrelais mal zu überbrücken und dann schauen ob's Rechts bzw. Links Dauerlicht beim Blinker hat.
Wenn ja, dann ist das Blinkrelais defekt.
Mehr gibt meine Glaskugel gerad nicht her....
Was für'n Blinkrelais ist denn verbaut?
Es war anscheinend das Relais was sich verabschiedet hat. Mit einem anderen funktioniert es.
