BMW K100 läuft nicht-K100 Umbau
Zeddi
Motorrad:: Yamaha XJ 650 Bj:1983
BMW K100 Bj:1987
Husqvarna 450 SMR
Triumph Tiger 955i
Re: BMW K100 läuft nicht-K100 Umbau
Beitrag von Zeddi »
Hallo Jungs…kleines Update von meiner Kaaa hab jetzt endlich das Zeug vom Lackierer wieder…Sie ist jetzt zu 95% fertig nur noch paar Logos dran und eventuell andere Fußrastenanlage nur da weiß ich nicht so richtig was genau…
Wie sieht’s mit euren Umbauten aus?
Schönes Wochenende noch :prost:
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
Bin gespannt, was der TÜV zur Krümmerkunst sagt und ob die anstandslos eingetragen werden.
Drück Dir mal die Daumen, für die Vorführung!
Gruß vom SemmeL
Zeddi
BMW K100 Bj:1987
Husqvarna 450 SMR
Triumph Tiger 955i
Beitrag von Zeddi »
Bis jetzt hat er mir alles eingetragen,offene Luftfilter mit selbst gebauter Ansaugung,Auspuff,selbst gebauter vier in eins Übergang vom Krümmer in den Auspuff und selbst umgebauter Rahmen…bin zuversichtlich und am Ende ist es auch bloß bissel Edelstahlrohr was der Optik dient… :grinsen1:
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Hast du das Leistungsproblem in den Griff bekommen?
K100 Goldstück Guzzi Bobber
Zeddi
BMW K100 Bj:1987
Husqvarna 450 SMR
Triumph Tiger 955i
Beitrag von Zeddi »
Bin gestern nur eine kleine Runde gefahren und hab da ruhig gemacht,bis 80km/h zieht sie ordentlich durch…muss ich das nächste mal testen.Aber erstmal alle Schrauben nachziehen.
Sagt mal wie groß sollte die Batterie von der K Mindestens sein damit sie anspringt?Hab eine 12V 14A drin und sie geht nicht ohne Starthilfe an…Laut Messgerät wird sie aber geladen.
Zeddi
BMW K100 Bj:1987
Husqvarna 450 SMR
Triumph Tiger 955i
Beitrag von Zeddi »
Huhu mal eine Frage,über diese Schraube stellt man doch das Standgas ein oder?Das Problem ist das sie zu hohes Standgas hat,hab die Schraube etwas raus gedreht nur liegt sie da nicht mehr an,zumindest nicht von allein nur wenn ich sie runter drück,Muss man da auch an den anderen Schrauben drehen?
Danke euch…
jenscbr184
Hast du noch einen "Choke"-Zug verbaut? Wenn ja, dreh da unten mal dran.
Bei der K macht das Ding nichts anderes, als die DK definiert etwas zu öffnen,
kannste auch genausogut mit dem Gasgriff machen beim Starten. Hab ich entsorgt.
Zeddi
BMW K100 Bj:1987
Husqvarna 450 SMR
Triumph Tiger 955i
Beitrag von Zeddi »
Hallo Jens,ja hab den Choke noch verbaut.Das muss ich morgen gleich mal ausprobieren.Danke für den Tip.Sag mal ist es bei deiner K auch so das wenn du sie startest sie ab und zu eine Blaue Qualm Wolke rausschießt?Beim fahren ist nix nur wenn man die startet.Kann das von der Kurbelwellenentlüftung kommen?
jenscbr184
Zeddi, echt mal.
Du baust an sonem Ding rum und weißt nix davon?
Stell die Kute nicht schräg, dann raucht die nicht beim Anlassen.
Echt mal, diese jungen Leute.... :hammer:
Zeddi
BMW K100 Bj:1987
Husqvarna 450 SMR
Triumph Tiger 955i
Beitrag von Zeddi »
Sorry Sorry Sorry :grinsen1: Momentan ist nur der Seitenständer dran der etwas zu kurz ist…Deshalb Schräglage beim Stand… :grinsen1:
