SR500 Scrambler Umbau, XT Teile?
Kaufberatung: Ersatz- und Zubehörteile
oldstyle
Motorrad:: SR500,12er Kult
Re: SR500 Scrambler Umbau, XT Teile?
Beitrag von oldstyle »
Servus
Eines würde mich als bekennender Löchleinbohrer interessieren...
@dacapo - hast Du die KLX Schwinge zufällig mal auf die Waage gepackt?
Gruß Dani
geht nich - gibts nich
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Was die genau wiegt, kann ich nicht sagen, aber sie ist auf alle Fälle sehr leicht!
Die bestgemachte Schwinge, die je in einem Motorrad verbaut wurde!
Satan is my motor ...
meine XT
Hinnerk
Motorrad:: SRXT
Beitrag von Hinnerk »
2kg
tecuberlin hat geschrieben: 6. Jul 2023 Wenn’s nur um Länge zum befestigen geht, wie z.B. hier:
dann geht das auch mit Verlängerungen:
IBild
Wie werden die Verlängerungen denn gegen ungewolltes Lösen gesichert, wenn sie nicht in der Gabelbrücke geklemmt werden?
Links isses ja okay, aber rechts könnte der Lenker die Schraube beim Bremsen oder bei einem Aufprall lösen.
Das könnte sogar schon im Normalbetrieb passieren.
tecuberlin
Motorrad:: Yamaha SR 500 2J4 Bj. 79
Beitrag von tecuberlin »
Na klar, wird nach jedem Aufprall, neu, mit Schraubensicherung hochfest verschraubt… :banghead:
Das ist mit Schraubensicherung und ausreichendem Drehmoment angezogen, da biegen sich eher die Stummel weg, als sich die Verlängerung löst. Idealerweise setzt man die „Fuge“ in die Klemmung der Brücke.
Beste Grüße, tecu
_________________________________________________________________________________________
'Geschmackssache', sagte der Affe und biss in die Seife.
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Ohne Klemmung müsste man die Hülse schon mit mindestens 200Nm anziehen (da man sicher gehen will das es passt, eher deutlich mehr).
Halte ich ebenfalls nicht für die beste Idee.
Hinnerk
Motorrad:: SRXT
Dacapo hat geschrieben: 6. Jul 2023 DS ist übrigens die schwinge die ich meinte.
Das is ne KL 250 schwinge
Die is aus Stahl
Hab ich auch mal in nen xt Rahmen gehalten
Passt auch
Is nen bisschen länger
Is ok
Aber die klx 250a schwinge ist aus geschmiedet alu
Wiegt nix
Is zauberschön und überhaupt die allerfeinste schwinge ever
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Beitrag von Dacapo »
Da gebe ich dir recht! Und deshalb bleibt sie auch in der DR.
Beste Grüße
Dacapo
tecuberlin hat geschrieben: 9. Jul 2023:banghead:
Pass auf, stoß Dir nicht den Kopf. Nicht, dass er einen noch größeren Schaden nimmt. Ich habe nur gefragt.
Aber anscheinend ist auch das schon zu viel. :roll:
...Die "Fuge in der Klemmung" ist auch nur eine optische Täuschung. Wenn, dann müsste die Verlängerung schon komplett in der Klemmung sitzen, wenn die Klemmung was bewirken soll.
Die Verklebung mit Schraubensicherung wird Dir kein kompetenter Sachverständiger abnehmen. Ich kenne zufällig die TÜV-Richtlinien zur Prüfung von Sonderlenkern und da kommst Du mit Deinen Argumenten nicht durch. Ist mir aber wurscht, es ist nicht mein Problem, ob Du auf die Fresse fliegst oder nicht.
...Toller Umbau, weiter so. :clap: .daumen-h1: :respekt:
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Ralf, daß man die Stummel nicht an der freiliegenden Standrohrverlängerung festklemmen
darf ist jedem mit einem Minimum an technischem Verstand klar (tecu hat den offenbar
nicht), aber pixie hat doch ausdrücklich geschrieben, daß er eben keine Stummel, sondern ein (durchgehendes) Lenkrohr befestigen wollte. Und das wäre ja unproblematisch.
meine XT
Zurück zu „Ersatz- und Zubehörteile“
