Hallo Gemeinde,
bei einer meiner Gabel ist der Gewindebolzen zum Klemmen der Achse abgerissen.
Ich habe das Reststück bereits entfernt bekommen (eine Mutter aufgeschweißt und nach vielen gut zureden, gab er nach und konnte rausgedreht werden).
Nun kommt die Frage.
Wo bekomme ich einen geeigneten Bolzen her und mit was ist er im Holm eingeklebt?
Schon mal Danke für eure Antworten.
Gewindebolzen zum Klemmen der Achse am Vorderrad
tr1
- Motorrad:: Honda GL 650/CX 500, Cafe Racer in Arbeit
Honda GL 1000, original
Honda GL 1000, Cafe Racer in Arbeit
Honda NX 650, Scrambler
Kawasaki LTD 750 Twin, Street Tracker in Arbeit
MZ ES 150, original
Ossa Enduro 250 73, in Arbeit
Suzuki GS 850, Brat Roadster in Arbeit
Yamaha TY 80, was kleines für zwischendurch
Yamaha XV 1000, Cafe Bobber in Arbeit
- scrambler66
NX650 Roadster (1988)
Re: Gewindebolzen zum Klemmen der Achse am Vorderrad
Wenn man jetzt noch wüsste für welches Motorrad könnte man glatt eine sinnvolle Antwort geben
für die Domi z.b. bekommt man die neu von honda
sauve qui peut
OnlinePalzwerk
- Motorrad:: Guzzi Le Mans III Umbau 1984
Honda CB 500 Four K1 1973
Das Zauberwort heißt Stiftschraube, im Volksmund auch Stehbolzen genannt. Gewinde kannst Du anhand des übriggebliebenen Stummels und der anderen Bolzen feststellen, die Länge ergeben sich aus dem rausgeschraubten Rest und überstehenden Länge der anderen Bolzen. Die entsprechende Schraubengüte kannst Du evtl anhand der Muttern ermitteln, wenn die gestempelt sind oder anhand des Anzugsmomentes oder anhand der Einschraubtiefe, dafür muss die Legierung der Gabel bekannt sein ... Gibt viele Wege zu ermitteln was Du brauchst. Der Vorschlag von scrambler66 dürfte der einfachste sein.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
- DonStefano
- Motorrad:: Ducati 750 GT
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Eingeklebt?
- UdoZ1R
Mittelfeste Schraubensicherung wird helfen
- DonStefano
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Hab ich noch nie gehört oder gemacht, Vielliecht ist der Abriss des Bolzens dem Klebstoff geschuldet?
Das eine Schraube, die regelmäßig geöffnet werden muss eingeklebt werden soll, erschliesst sich mir nicht...
...bei den englischen Unwuchtrüttelpkatten als Prophylaxe vielleicht.
Udo wird das von der 1971-/1972-er Triumph her kennen. Mir sind bisher zum Glück nur die Alu-Füße - auf dem Foto an der Alu-Farbe zu erkennen - und nicht die Bolzen gerissen. Inzwischen habe ich, zur besseren Lastverteilung passend gebohrte Stahlplatten unterliegen.
Bei den britischen Ladies ist diese Bauweise garnicht so unüblich gewesen ...
Wozu einkleben? ...Brauchst Du nicht. Mit zwei Kontermuttern eindrehen und anziehen und gut isses.
- scrambler66
Das Abreißen passiert häufiger, wenn man ohne WHB und Drehmomentschlüssel die Radachse bei Honda Endurogabeln befestigen will. Die 4 Muttern werden nicht überkreuz angezogen, sondern die oberen 2 zuerst. So dass nur unten ein Spalt bleibt. Der Deckel hat eine Markierung, damit man ihn richtig herum montiert https://forum.nx250.de/viewtopic.php?t=1201DonStefano hat geschrieben: 16. Jul 2023 Hab ich noch nie gehört oder gemacht, Vielliecht ist der Abriss des Bolzens dem Klebstoff geschuldet?
sauve qui peut
- DonStefano
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Der Pfeil auf der Klemmplatte war mir schon oft aufgefallen, aber immer ein Rätsel gewesen.
Danke Scrambler, jetzt weiss ich um dessen Bedeutung.
