Moin habe ein Problem und wenig Ahnung von Elektrik. Zündung an Anlasser drücken und es kommt nur immer Klack Klack das Massekabel wird ziemlich warm bzw heiss kann der Querschnitt vom Kabel zu klein isein ? bevor ich Anlasser oder Magnetschalter ausbaue deshalb die Frage.
Holger
Massekabel
- DonStefano
- Motorrad:: Ducati 750 GT
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Re: Massekabel
Massepunkte kann man nie genug haben.
Leg doch mal provisorisch ein Überbrückungskabel von Motor zu einem sicheren Massepunkt am Rahmen.
Vor allem aber, hat die Bakterie genung Ladung?
Hört sich nach einer schlappen Batterie an...
Re: Massekabel
Auf jeden Fall bricht die Spannung ein. Wo und warum kann man so ohne weiteres nicht sagen. Es könnte auch ein Kurzschluss Richtung Anlasser sein.
- k3po
- Motorrad:: Honda CB900F, Bol d'Or (1982)
Honda CB400NC (1983) - Wohnort: ....am Rand des Nordschwarzwald ;-)
Re: Massekabel
Ich will nicht schwarz malen, aber wir hatten schon eine gerissene Steuerkette die dann den Motor blockierte. Geschehen so beim BnB 2019. Bike nach Turn abgestellt, ohne Probleme. Dann für den nächsten Turn starten wollen und nur 'klack'. Der Kumpel hatte Glück im Unglück.
Daher auch mal testen, ob sich der Motor mit eingelegtem Gang und drehen am Hinterrad durchdrehen lässt. Wenn nicht, dann Ventildeckel runter und nachsehen.
Gruß Kurt
Gruß Kurt
Denken müssen wir ja sowieso. Warum dann nicht gleich positiv? [Albert Einstein]
Mabuse
- Motorrad:: Moto Guzzi 850 / Le Mans I / BJ 1977
Ducati Königswelle 900 SS / BJ 1976
Ducati Königswelle 900 MHR / BJ 1981
BMW R100 RSR WüDo Endurance / BJ 1977
Re: Massekabel
... Alte Schrauber-Weisheit:
"Masse ist Klasse.. "
Bollergruß,
Dr. Mabuse
Bollergruß,
Dr. Mabuse
Nur die Doofen sind mit sich im Reinen ....
Martin Seel, Philosoph
Re: Massekabel
...wo sitzt denn die ganze Elektrik?
Wenn an dem Luftfilterkasten aus Metall, dann würde ich diesem eine eigene Masse spendieren.
Sonst mal nach Korrosion an und losen Masseverbindungen suchen.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
