Druckfeder 3 mm
Eisenhaufen
Motorrad:: CB 500 Four
Druckfeder 3 mm
Beitrag von Eisenhaufen »
Hab da ein Problem....
Hatte an meiner SC 21 einen Ausfall des Abblendlichts. Da ich Doppelscheinwerfer dran hab und beide gleichzeitig ausgefallen sind, war klar, daß es wohl nicht an den Birnen liegt. Hab dann nachgemessen und festgestellt, daß es am Lichtschalter Abblend-/Fernlicht liegt.
Also hab ich die Schaltereinheit auseinander genommen und den Lichtschalter zerlegt. Da ist so eine kleine Feder drin... die ist natürlich sofort davon gesprungen und ward nicht mehr gesehen! :roll:
Hatte noch eine Ersatz-Schaltereinheit da. Hab da auch den Schalter auseinander genommen und hier die Feder entnommen, um die in den anderen Schalter einzubauen. Ging dann mit viiiel Fingerspitzengefühl, aber der Schalter klemmte. Also wieder auseinander und vorsichtig zusammen... klemmt. Das Spiel noch 2-3 mal...bis dann beim letzten Mal diese Feder auch davongehüpft ist. Nicht mehr auffindbar.
Meine Frage also: hat jemand solche Federn rumliegen? hat einen Durchmesser von 3mm (maximal) und eine Länge von 11mm (oder 10).
Brauche jetzt natürlich zwei, oder mehr...
zippotech
Motorrad:: Honda MBX 80 R
Yamaha RD 125 LC II
Gilera NGR 250
Honda CB 400 N
Honda CBX 750 F
Yamaha RD 350 YPVS
Suzuki GS 400
Suzuki GS 500 E
Re: Druckfeder 3 mm
Beitrag von zippotech »
Zerlege einmal ein Einweg Gasfeuerzeug,
die Feder des Feuersteins hat 2,6 mm.😉
Gruß Zippo
FEZE
Motorrad:: OSL251
2,7x TRX850
1x TTR600RE
1x MT01
1x FZR600R
1x RD350YPVS
Re: Druckfeder 3 mm
Beitrag von FEZE »
Ey Zippo,
das is mal ein geiler Tipp. :idea: :salute:
Re: Druckfeder 3 mm
Zippo empfiehlt, Gasfeuertzeuge zu zerstören - ein Schelm, der böses denkt! :lachen1:
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Re: Druckfeder 3 mm
Beitrag von Alrik »
Ich hätt ja mal bei nem Kugelschreiber geschaut.
Re: Druckfeder 3 mm
Aber nur, um festzustellen, dass die zu groß sind. :o
DonStefano
Motorrad:: EVK 900
Honda Dax
Klee Adler RS
Re: Druckfeder 3 mm
Beitrag von DonStefano »
Der Bambi hatte für solche Arbeiten mal eine Trick verraten.
Zerlegen von kleinen federbelasteten Teilen in einer transparenten Plastiktüte.
Kannte ich vorher auch nicht, funktioniert aber super!
Gruß, Stefan
PS also für die Zukunft.
Eisenhaufen
Re: Druckfeder 3 mm
Ja...ich mach mir schon den ganzen Tag Gedanken, wie ich das hinkriege, daß das nicht nochmal passiert.
Ach Ja: Kugelschreiber hab ich probiert, zu groß!
zippotech
Yamaha RD 125 LC II
Gilera NGR 250
Honda CB 400 N
Honda CBX 750 F
Yamaha RD 350 YPVS
Suzuki GS 400
Suzuki GS 500 E
Re: Druckfeder 3 mm
grumbern hat geschrieben: 13. Aug 2023 Zippo empfiehlt, Gasfeuertzeuge zu zerstören - ein Schelm, der böses denkt! :lachen1:
Ich als bekennender Kettenraucher würde nie die unzuverlässige Konkurrenz sabotieren!
Schwör!!😉🍻
Gruß Zippo
Eisenhaufen
Re: Druckfeder 3 mm
Ok...kannst vergessen: zu dick!
6mm x 10mm tappingfoot
Sloping Wheels
