Hallo zusammen, ich beginne zur Zeit den Umbau einer Honda CB 250 rs und bin auf der Suche nach Federbeinen die man beim tüv relativ einfach eingetragen bekommt. Mir geht es dabei eher modernere und sportlichere Federbeine zu verbauen als die originalen. Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen.
Vielen Dank im voraus!
Honda CB 250 rs Federbein umbau
Re: Honda CB 250 rs Federbein umbau
Morgen, danke für deine schnelle Antwort. Bin aber eher auf der Suche nach Federbeinen die auch einen modernen Look haben. Sprich nicht ganz so altmodisch aussehen wie die originalen.
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Evtl mal selbst Googlen, die letzten von jpggl sind ohne Strasenzulassung...
...messe doch mal deine aus, evtl passt etwas von Moderneren Retro Modellen wie die Zephyr 550
Onlinescrambler66
NX650 Roadster (1988)
genau und dann noch die Länge der XBR500 Federbeine herausfinden (320mm?) . Die gibt's oft und günstig https://www.kleinanzeigen.de/s-xbr500-s ... A4mpfer/k0 und weil von einem schwererem Motorrad müsste eine Eintragung möglich sein.
das dürfte für die zweizylinder CB250 sein, nicht für die CB250RS?
Zuletzt geändert von scrambler66 am 16. Aug 2023, insgesamt 1-mal geändert.
sauve qui peut
Onlinescrambler66
laut der YSS ABE haben die Federbeine für die CB250RS die nummer RE302-340T-06 (also 340mm länge).
Das wären dann diese hier https://www.yss-shop24.de/p/re302-340t- ... e-mans-iii Bezeichnung und Baujahr stimmen aber nicht 100%, würde daher mal direkt bei YSS nachfragen - zur sicherheit.
Kurioserweise sollen die auch an guzzi cali passen, aber die dürften bald doppelt so viel wiegen
sauve qui peut
Hezrlich willkommen, Phil!
(Wir haben hier auch einen Vorstellungsbereich ...)
Die 250-er RS ist ein feines kleines Feuerzeug. Was hast Du damit vor? Offen mit 27 PS?
Und erkläre uns bitte, was Du damit 'Sprich nicht ganz so altmodisch aussehen wie die originalen.' meinst. An der kleinen alten Maschine wären passende YSS auch meine erste Wahl. Aber die sehen eigentlich aus wie die originalen Stoßdämpfer.
Vielen Dank für die zahlreichen und hilfreichen Antworten!
Die Ergebnisse die man durch schnelles googlen findet habe ich natürlich auch schon gesehen. Davon haben die meisten aber keine ABE.
Habe vor das Motorrad offen zu fahren und im Scrambler Style umzubauen. Da ich es optisch gerne etwas moderner hätte, bin ich auf der Suche nach Dämpfern die ähnlich aussehen wie diese:
https://www.motea.com/de/motorrad-stoss ... IEQAvD_BwE
Vorzugsweise sollten die Dämpfer schwarz sein gerne auch mit roten oder goldenen Akzenten.
Ich hoffe ihr könnt mir bei der Suche weiterhelfen und eventuell auch dämpfer empfehlen die z.B. für die größeren Geschwister der CB aus dieser Zeit geeignet sind.
Danke für die Hilfe!
