Druckfeder 3 mm
Eisenhaufen
Motorrad:: CB 500 Four
Re: Druckfeder 3 mm
Beitrag von Eisenhaufen »
Hab noch extra eins mit Feuerstein zerlegt, ein klassisches ovales BIC. Siehe Foto (die mit Pfeil). Die beiden Federn, die da drinne waren, passen wohl eher nicht. Die eine zu dick und die andere zu lang.
Hab gestern die eine vom ersten Feuerzeug eingebaut.
Gaaanz vorsichtig.
Nach mehreren Versuchen war sie drin...funktioniert!
Hab dann ein zweites Elektrofunkenfeuerzeug zerlegt, weil ich ja noch einen zweiten Schalter hatte, wo die Feder fehlte.
Hier musste ich noch einen mm unterlegen, weil die Federspannung nicht ausgereicht hat, den Schalter wieder ganz raus zu drücken (da hat dann Fernlicht und Abblendlicht gemeinsam geleuchtet :roll: ). Zum Unterlegen hab ich die Spitze von einem Kabelbinder abgeknipst und zurechtgeschnitten. Echte Millimeterarbeit!
@Zippo
Vielen Dank nochmal für den Tip!
Aber...hab jetzt 3 Einwegfeuerzeuge zerstört für diese Aktion. War das der Plan? :grin:
Re: Druckfeder 3 mm
Eisenhaufen hat geschrieben: 17. Aug 2023 ...passen wohl eher nicht. [...] zu lang.
Echt jetzt? :shock:
vanWeaver
Re: Druckfeder 3 mm
Beitrag von vanWeaver »
Nicht jeder hat ne Puksäge Andreas. :mrgreen:
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Re: Druckfeder 3 mm
Aber nen kleinen Seitenschneider doch wohl? Und für's gute Gewissen mit einer kleinen zange das Ende wieder "flach" biegen.
nickthequick
Motorrad:: BMW R80 RT - im Aufbau
Suzuki gn 250 - scrambler-projekt
Re: Druckfeder 3 mm
Beitrag von nickthequick »
Das ist ja auch eins Piezo Zünder.
Du brauchst das mit dem Feuerstein...
Eisenhaufen
Re: Druckfeder 3 mm
Ne Puk-Säge hatte ich leider nicht, bin ja nicht beim Eishockey.
Und 'nen Seitenschneider wollte ich auch nicht nehmen, da an den Seiten ja nix weg muss. Da wär wohl ein Endenabtrenner oder ein Mittendurchzwicker eher geeignet gewesen. :oldtimer:
Eigentlich wollt ich den Druckfederendenabschneider nehmen. Der liegt normalerweise mit dem Sprungfedermontiereisen in meinem Werkzeugkasten direkt neben dem Zugfederverlängerer.
War er aber nicht.
Hab ich wohl meinem Nachbarn geliehen. Man kennt das ja...verleihste mal dein Werkzeug, hastes nich wenn du's mal brauchst tappingfoot
Drum hab ich einfach die Feder genommen, die gepasst hat. :roll:
Nochmal zum besseren Verständnis:
Das Feuerzeug mit dem Feuerstein hab ich nur zerlegt, weil ihr euch so darauf eingeschossen hattet, daß es unbedingt eins mit Feuerstein sein muss. Wollte wissen, obs stimmt.
Hat aber nicht gestimmt, drum hab ich das Foto mit den unpassenden Federn hier eingestellt. Damit man's sieht, daß die nicht besser passen. :banghead:
Die passende Feder hab ich aber aus dem ersten, elektronisch (oder was auch immer) gezündeten Feuerzeug entnommen.
Alles klar!?
:steinigung:
Re: Druckfeder 3 mm
Dann kannst Du ja nun die Piezozündung mit dem Feuerstein kombinieren.
Mit Bajonettverschluß ausgerüstet funktioniert das an allen Feuerzeugen
und an alten Einzylindern bis 700ccm und vier Takten.
Re: Druckfeder 3 mm
Wichtig für die Feder ist aber doch -unabhängig von der verfügbaren Länge- die Drahtstärke. Passt die vom Piezozünder? Könnte mir vorstellen, dass die auf Dauer zu hart für den Schalter ist?!
Re: Druckfeder 3 mm
Eisenhaufen hat geschrieben: 18. Aug 2023 ... bin ja nicht beim Eishockey.
Dann würde Puk ja auch mit ck geschrieben. :neener:
Eisenhaufen
Re: Druckfeder 3 mm
Mist...hab ich glatt verwexselt... Ist ja eigentlich ein Gnom. :roll:
https://de.wikipedia.org/wiki/Puk_(Sagengestalt)
Kannste mal sehen, daß ich tatsächlich nix mit Eishockey am Hut hab...
@ grumbern
Das hab ich mir schon auch überlegt, welche wohl besser geeignet ist. Natürlich hab ich auch darüber nachgedacht, ob ich die längere kürzen soll. Ich habe aber befürchtet, daß die eben nicht stark genug ist.
Vor allem aber, und das war ausschlaggebend, hat die mehr Windungen als die andere. Sieht man auf dem Bild nicht so deutlich, war aber so. Die wär dann -gekürzt auf das richtige Maß- im zusammengedrückten Zustand nicht kurz genug gewesen.
Nee nee...die aus dem Piezo war genau richtig. Von der Länge her, vom Durchmesser und auch von der Härte. Fühlt sich in eingebautem Zustand genau richtig an und funktioniert auch.
