Steht mir auch noch bevor. Von Common Motor Collective gibt's dazu eine schöne Anleitung auf YouTube.evisu hat geschrieben: 2. Sep 2023Gibt es eine Grundeinstellung bevor ich mit der Synchronisierung beginne? Also einen gemeinsamen Startpunkt bei der alles beginnt?
Honda CB550 K1 Geraeusche Getriebe?
- Alrik
 - Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Re: Honda CB550 K1 Geraeusche Getriebe?
Da gibt es seit neuestem ein Youtube aus der Four-Clubszene. Ein findiger Schrauber hat das in Deutsch reingestellt.
Du mußt die Gasschieber in Nullstellung bringen. Und die Chokeklappen am besten mit 4 Kugellagerkugeln synchronisieren.
Der Rest ist im Tube beschrieben.
Guckst Du hier:
Michael
Guckst Du hier:
Michael
Wer Andere in der Kurve brät,
hat bestimmt ein 2-Takt Heizgerät.
Der Spruch ist geklaut von "COBRA" der Mofa-Gang
Bin ich ölich, bin ich fröhlich.
				evisu
 - Motorrad:: '71 Honda CB500 (K0) / '74 Yamaha RD350 (351) / '74 Kawasaki 250 Triple / '75 MZ TS250 / '77 Kawasaki 400 Triple / '83 Yamaha RD350 YPVS (31K) / '00 Buell X1 Lightning / '03 F650GS Dakar
Alles klar, danke erstmal an @Alrik und @michaelw.
Bleibt "nur" noch die Frage wie ich die ganze Einheit wieder montiert kriege .... dazu habe ich bislang nix auf YT gefunden.
Ganz einfach: in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen...
Aus den Schrauben, die übrig bleiben kannste Dir einen Lampenschirm basteln.
Michael
Michael
- HS96
 - Motorrad:: Honda CB 500 four 75
Honda CB 500 four 71
Honda Dax St50 72
Honda Monkey Z50A 68
Honda Monkey Z50J 85 - Wohnort: Schlangenbad
Der Einbau funktioniert am einfachsten, wenn du den Luftfilterkasten in zwei Teilen hast, den Batteriekasten ausbaust (gibt nochmal 1,5-2cm Platz) dann den Luftfilterkasten lose einlegen und den Vergaser von der rechten Seite einschieben. Den Vergaser erst in die vorderen Gummis drücken und anschrauben, danach die Gummis vom Luftfilterkasten drauf fummeln und den Rest wieder zusammen bauen. Ich hab mittlerweile Übung, der Zusammenbau klappt so mittlerweile in 20min.
Gruß Hendrik
									Gruß Hendrik
Gruß Hendrik
Genauso geht`s.
Dabei habe ich die Vergaserbrücken dran gelassen und das Teil insgesamt nach rechts raus- bzw. reingehoben.
Das geht auch. Spart etwas Fummelei mit den Ansauggummis.
20 Min. sind realistisch.
Michael
Michael
- Zetti
Wenn die Gummis schon etwas härter sind, kannst du sie mit einen Heissluftfön erwärmen. Diese werden dann wieder weich und die Vergaserbatterie geht besser wieder drauf.
