Suzuki» DR500 Scrambler? Supermoto? Enduro? Who Cares...
sven
Motorrad:: Yamaha
Re: Suzuki» DR500 Scrambler? Supermoto? Enduro? Who Cares...
Beitrag von sven »
Was ist "PICTURE"?
Satan is my motor ...
meine XT
HybridRacer83
Motorrad:: HybridRacer MK1
Beitrag von HybridRacer83 »
TortugaINC hat geschrieben: 25. Sep 2023 Danke dir Harri!
Wie meinst du das Jens? Ich steh grad aufm Schlauch…
Glaube Jens meint den Träger in Fenderfarbe!?
HybridRacer MK1 | 3D-Druck & 3D-Design
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Ich glaub, er meinte wenn du den Träger weiß gepulvert hättest, würde er optisch mehr oder minder verschwinden.
Frei ist, wer frei denkt.
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Genau das hab ich gemeint.
@Tibor
...sieht irgendwie schief aus, beim nochmaligen Betrachten. :roll: Kann auch an der Beleuchtung+Perspektive liegen. :dontknow:
K100 Goldstück Guzzi Bobber
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Beitrag von DonStefano »
sven hat geschrieben: 25. Sep 2023 Was ist "PICTURE"?
https://www.picture-organic-clothing.com/de
Mir gefällt der Träger ausgesprochen gut, also für einen Träger!
Weiss ginge gar nicht, das ist so schon toll umgesetzt...
HybridRacer83
.daumen-h1:
Zuletzt geändert von grumbern am 26. Sep 2023, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
jenscbr184 hat geschrieben: 26. Sep 2023 ...sieht irgendwie schief aus, beim nochmaligen Betrachten. :roll:
Achso, ok. Also das hätte mir ganz und gar nicht gefallen…
Der Träger ist definitiv gerade, und der Fender auch.
Die Sitzbank liegt mit Rechtsdrall lose auf, wahrscheinlich meinst du das.
PS: Die Sticker lagen rum und ich finde die optisch passend. Eine Botschaft steckt nicht dahinter…
Doch... Patchwork :zunge:
Dann passt es ja sogar, Galo! Tibors DR ist ja letztlich wie ein Patchwork aus vielen anderen Mopeds zusammengestellt.
Jan
Motorrad:: Yamaha XS 650 447, Honda CB350K, Honda CB360G, Honda CL450K1, Kawasaki Z400D3, Kawasaki Z440Ltd
Beitrag von Jan »
TortugaINC hat geschrieben: 27. Aug 2023 Heute mal das Weldinger WIG AC/DC Gerät aktiviert.
- Lüfter läuft permanent
Das kannst du ganz einfach verbessern. Gehäuse auf, checken wie viele Stellen du hast, wo Temperatur entsteht, da sind oft schon Sensoren dran. Je nach Gerät sind das 2-6.
Dann bestellst du diese Anzahl bei eBay bei folgendem Artikel:
https://www.ebay.de/itm/234108394212
Wichtig: Schließer! Temperaturbereich 30-40 Grad, was gerade gut verfügbar ist.
Und einmal Thermoleitpaste.
Dann die Taster aufkleben oder besser klemmen - original sind dort oft schon Klemmen, einfach mit drunter, Paste nicht vergessen.
Dann verkabelst du die Taster mit dem Lüfter (alle Kontakte jeweils in 1/2 Wagoklemmen).
Testen (einfach mal max. Spannung paar Minuten schweissen). Fertig!
Was jetzt passiert ist ganz einfach. Der Lüfter ist pauschal erstmal aus. Das Gerät arbeitet und wird warm. Sind die kritischen Strukturen warm und gehen über 40 Grad, schließt der Taster die Stromzufuhr zum Lüfter und dieser geht an. Und er bleibt so lange an, bis das Gerät abgekühlt ist. Es reicht bereits eine Stelle, damit das passiert, es müssen nicht erst alle heiß werden. Die O.C. Funktion ist natürlich unabhängig von der Modifikation und sollte im schlimmsten Fall abschalten.
Hab ich bei all meinen Geräten gemacht, weil das Surren nervt. Sowas wie Auspuffschweissen geht der Lüfter meist gar nicht an, wenn Leistung benötigt wird, meistens erst nach 2-5min. Inzwischen bin ich aber von den kleinen Chinakrachern weg, die sind nicht schlecht, aber ich schweiße zu oft, hatte schon 4x defekte Geräte (aber nicht wegen Temperatur, meist ist es die Zündeinheit) von allen Marken ;) - die Industriegeräte haben zu 90% Lüftersteuerung ab Werk (die aber genauso funktioniert).
Zurück zu „Suzuki“
