Manche Vergaser haben eine Schwimmerkammerbelüftung, die nicht verschlossen werden darf!
Dann be-/entlüftet sich die Schwimmerkammer über den Kraftstoffzulauf (Blasen im Schlauch).
Benzinhahn auf Reserve und Mopped stottert
Re: Benzinhahn auf Reserve und Mopped stottert
Never Change a runing system
dann strömen die Luftblasen aber entgegen dem Sprit vom Vergaser zum Tank.Scirocco hat geschrieben: 9. Okt 2023
Die mitgerissenen Luftblasen in Strömungsrichtung Tank zum Vergaser...
weil auf Reserve wohl 2 Leitungen offen - höheres Niveau - "Normal Offen" und tiefere Öffnung "Reserve".. nun fliesst der Sprit durch die tiefere Bohrung ab und reisst von der anderen Leitungen Luftblasen mit.... mit diesem Prinzip kann man jeden Wasserhahn zum Unterdruckerzeuger machen... weil durch das fliessende Wasser Luft mitgerissen wird- Physik halt....
mfg Manne
auch andere 2 Zylinder können nett sein...
und ebenso ein SIX-Pack...
- onkelheri
Scirocco hat geschrieben: 9. Okt 2023 Manche Vergaser haben eine Schwimmerkammerbelüftung, die nicht verschlossen werden darf!
Wenn du vollgetankt hast, gibt es keine Blasen? Dann weiter gute Fahrt!
DHL only!
DHL only!
- Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Wie gesagt, Blasen sind weg.
Die Karre dreht in den roten Bereich hinein. Nur bei Halbgas stottert sie extrem.
Ich vertage die weitere Sucherei und fange mal langsam an, mich um meine 450er Grotte zu kümmern. Darauf habe ich im Augenblick mehr Lust.
