Entfernen Sichtglas Oeltank an der RD350 (351)
evisu
Motorrad:: '71 Honda CB500 (K0) / '74 Yamaha RD350 (351) / '74 Kawasaki 250 Triple / '75 MZ TS250 / '77 Kawasaki 400 Triple / '83 Yamaha RD350 YPVS (31K) / '00 Buell X1 Lightning / '03 F650GS Dakar
Beitrag von evisu »
hat jemand einen Tip fuer mich wie ich das Sichtglas aus dem Oeltank an der luftgekuehlten RD350 rauskriege (wechsele), ohne (!) den Lack des Tanks zu beschaedigen?
Bin ueber jeden Vorschlag dankbar.
Liebe Gruesse,
Thomas
jenscbr184
Re: Entfernen Sichtglas Oeltank an der RD350 (351)
Beitrag von jenscbr184 »
Mit nem kleinen Hammer draufkloppen.
Treffen sollte man.
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Beitrag von Bollermann »
Ist das Schauglas nicht mit einer Gummitülle außenrum in das Blechgehäuse eingedrückt?
Zumindest bei meiner DT125e war das so, wenn ich mich recht erinnere. Müßte man in umgekehrter Richtung auch wieder rausdrücken können. Vorausgesetzt natürlich, man kommt durch die Einfüllöffnung dran.
Kein Vergeben, kein Vergessen
evisu
Beitrag von evisu »
Hmmm ... alten Schraubendreher abwinkeln und von innen ... ob man da genug Druck raufkriegt? Ist nen Versuch wert.
@jenscbr184 ... Hammer? Und dann? Nach innen treiben? Das funktioniert mMn nicht.
Idee die mir grade noch kommt ... Bohrer, kleines Loch reinbohren und dann mit Widerhaken die Linse nach aussen ziehen?
jenscbr184
Ich denke, es wird wie ein Simmering gearbeitet sein, dann wird das funktionieren. Ist bei der Ölwanne der K100 von BMW zumindest so gelöst. Vielleicht kaufst du erstmal ein neues, dann siehst du ja den genauen Aufbau.
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50
Beitrag von manicmecanic »
unter Vorbehalt,lange her
...wenn ich mich richtig erinnere hat das Gummi,die Dichtung-Halterung 2 Ringschlitze.Einen in dem das Fenster steckt und einen in dem der Tank ist.
Man kann versuchen das umzustülpen und unter das Fenster hebeln.
Oder es samt Gummi in den Tank pressen.
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
manicmecanic hat geschrieben: 2. Nov 2023 Oder es samt Gummi in den Tank pressen.
Stimmt.
Jetzt, wo Du es gerade sagst, dunkelt es mir auch.
Ich hatte das Ding nach innen gedrückt und anschließend Glas und Gummi durch den Einfüllstutzen rausgefummelt.
evisu
Beitrag von evisu »
Bollermann hat geschrieben: 2. Nov 2023
Stimmt.
Lange her ... aber es geht weiter. Der Lacker hat (ohne mich zu konsultieren!) genau diese Option gewaehlt. Hab dann nach dem lacken versucht das Teil durch den Oeleinfuellkanal rauszukriegen. Als ich's mit einer langen Zange zu fassen bekam,verkantete das Teil mit seinem verhaerteten Gummi am oberen Ende. Habe dann fester und fester gezogen, bis sich das Teil schlagartig loeste und ich mit mit dem Griff der Zange an die Stirm knallte. Eine Platzwunde war Zeugnis meiner Bloedheit.
Jetzt brauceh ich ein neues Glas. Der Hollaender will mit Versand knappe 50 Tacken. Schon ganz schoen viel Geld. Yambits habe ich nix gefunden, Webike ebenfalls nicht.
Hat noch jemand einen Tip parat wo ich das Schauglas fuer etwas weniger als 50 Euro bekommen kann?
Liebe Gruesse aus Irland,
Thomas
evisu
Beitrag von evisu »
sven1 hat geschrieben: 26. Mai 2024 Hier?
http://www.yamahaklassikerteile.de/
Achja, den herrn Meise gibt's ja auch noch. Hab ihn mal angeschrieben. Danke dir.
