Wasserpumpenzangengriffdorn - häh?
Moinmoin!
Was man in ner Werkzeugsammlung so alles findet...
Eigentlich ne handelsübliche WaPu-Zange. Beim 2. Hinsehen fällt dann der Dorn auf.
Weiss jemand, wozu der gut ist? Hab sowas noch nie gesehen. Aber irgend einen Zweck muss der ja haben, sowas baut ja niemand ohne Grund an ein Werkzeug... Auch im Netz hab ich da nix gefunden.
Re: Wasserpumpenzangengriffdorn - häh?
Kann es sein, das das einfach nur ein Anschlag ist, wenn du die Zange auf "weiter" stellst?
Dann kommen doch die Griffe zusammen.
Also ein Antifingerquetschdorn.... :mrgreen:
bastlwastl
Beitrag von bastlwastl »
ich kenn die alten stopper auch nur als Quetschschutz.
schön ist es wenn man abruscht und dann trotzdem den finger dorten hat ....
und dann .... Rumpelstilzchen :grinsen1:
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
GalosGarage hat geschrieben: 3. Nov 2023 und dann .... Rumpelstilzchen :grinsen1:
Oft gefolgt von Regen am nächsten Tag dank des Regentanzes...
Ihr meint also, das ist lediglich als Schutz von Handlingslegasthenikern gedacht?
Ich versuch mir grade vorzustellen, wie man sich Finger zwischen den Griffen einklemmen kann - komm aber ned drauf.
Wie soll das gehen?
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
Der Dorn, eher Sporn, dient, zumindest habe ich die Anwendung so schon gesehen, um in die grünen oder roten Bedienräder von Absperrhähnen "eingehakt" zu werden um die Zange dann zum " hebeln" nutzen zu können.
Gruß Heri
DHL only!
Etwas Google bemüht, Dako Gleitfix hatten in vielen größen so einen Dorn/Sporn, auf einem Bild fiel mir auf das die Zange zumindest im letzten loch damit nur "Quasiparallel" zugemacht werden kann, also nicht vorne wesentlich enger, evtl also eine Parallelführung...
...mal ausmessen, ggf geht da mit geläufigen Schlüsselweiten sich aus.
@Obelix, Mike hatte am Hausbau eine einbetoniert nachdem er sich wiederholt die Finger geklemmt hatte :grinsen1: :grinsen1: :grinsen1:
Da bekommt der Satz " Ne Leiche im Keller haben" völlig neue Bedeutung. :grinsen1:
Troubadix hat geschrieben: 4. Nov 2023...Dako Gleitfix hatten in vielen größen so einen Dorn/Sporn...
...nachdem er sich wiederholt die Finger geklemmt hatte
Jau, die Bilder hab ich auch gefunden, es gibt nur nirgends nen Erklärbär dazu, was für nen Job der Dorn hat. Ich kann mir auch immer noch ned vorstellen, wie man sich bei regulärer Handhabung der Zange die Finger einklemmen kann:-)
Das mit der einbetonierten Zange hab'sch gar ned mitbekommen :grinsen1:
